Страница 164 из 492 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1631
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Откуда берётся время , а конкретно часы и минуты при симулировании ????????????. Подскажите . Как его синхронизировать с компьютером ??????????????????
    Ни когда не симулировал , а сейчас натолкнулся . Время при симулировании.jpg Запись_2020_07_27_10_08_41_768.gif
  2. #1632
    4,184
    Не надо лезть в настройки прибора
    Время (дата) для симуляции - на панели инструментов
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #1633
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Спасибо это просто Век живи век учись .
  4. #1634
    Добрый день. Кто нибудь может залить прогу в ПР200 с модулем расширения ПРМ220 и потестить? За не большую плату.
  5. #1635
    Добрый день. Подскажите, как в такой схеме сделать повторный пуск насоса. Одного пуска не хватает из практики. Всасывающий трубопровод с водой завоздушивается. реле протока не срабатывает https://skr.sh/s3MwbC52sVr?a
  6. #1636
    Здравствуйте, посдкажите как реализовать - не могу сообразить как сделать следующий макрос:
    Сценарий выполняется по наличию лог.1
    При нажатии на кнопку без фиксации один раз, сигнал идет на выход 1 на 20 секунд
    При нажатии на эту же кнопку без фиксации два раза, сигнал идет на выход 2 на 600 сек
    При нажатии на эту же кнопку 3 раза, единица идет на выход 3 на 15 секунд
    Соответственно, если используется сценарий с тремя нажатиями то первые два не должны задействоваться, и в этом затык)
    Это реализумо в принципе? Были примеры или обсуждения подобного?
  7. #1637
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    А Вы считаете что если дергать насосом ( включать,выключать ) завоздушивание исчезнет ????
  8. #1638
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Разберись с макросами и доработай какой нибудь из этих двух под свою задачу . 2020-07-27_15-36-22.jpg
  9. #1639
    Да. Проверяли раз 20. Повторный пуск решает эту проблему.
  10. #1640
    9,898
    Мне кажется, как вариант, можно использовать счётчик + булевый демультиплексор! С перспективами дальнейшего углубления!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
