Страница 548 из 891 ПерваяПервая ... 48448498538546547548549550558598648 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,471 по 5,480 из 8910
  1. #5471
    Да, однофазный, на схеме полностью автоматическое управление?просто необходимо автоматическое и с возможною ручного управления
  2. #5472
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вложение 50176
    Сколько раз я ЭТО постил...
    параллельно катушке или параллельно контактам?
  3. #5473
    Остальное дело программы ПР, только абсолютно исключить одновременное включение двух выходов (можно программно), ибо это состояние при прямом подключению к двигателю приводит к короткому замыканию. И хочу добавить, что такие вещи на ПР110 не делаются, хотя бы ПР200 берите для такой функции, регулятору как минимум нужен ввод настроек, значит нужен экран индикации параметров и ввода настроек. К тому же сделать программу ПИД-регулятора и вспомогательного сервиса - это искусство, не каждый потянет. Или используйте функциональный регулятор типа ТРМ (но там свои заморочки и ручное управление неудобное). Если внешнее ручное управление применять, то лучше всего делать на основе БРУ-32, в нем всё есть для этого, но он не годится для коммутации 220В. Еще делают ручное управление на переключателе Р/А и возвратном ключе ручных сигналов "Больше"/"Меньше" (чтобы одновременно не подать). В общем у каждого варианта свои недостатки.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 15.07.2020 в 15:22.
  4. #5474
    конечно параллельно катушке! И как можно ближе к ней.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 15.07.2020 в 14:26.
  5. #5475
    Ээ..вы точно об одном и том же процессе говорите?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #5476
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    вот и меня что то смущает
  7. #5477
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Вообще то мы защищаем контакты . Скорей своего это находится будет в одном щите . Где удобней в щите там и ставьте . Схема выше с подбором номиналов . https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336381 Нагрузка это катушка только это пустой квадратик на схеме . Сергей пошутил .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.07.2020 в 16:44.
  8. #5478
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Доброго вечера Волшебники! Подскажите, кто знает, есть ли опыт использования ПР200 в организации (использовании) системы пожарной сигнализации (пожаротушения)? Почитать бы, прикинуть бы что и как.... . Сейчас в отпуске, но позвонили, проСиГнАлИзИровали, что надо будет по возвращению чтото сочинить по пожарной сигнализации....вот собираю информацию (пИпЕц отпуску...)
  9. #5479
    9,860
    Насколько мне известно, ПР200 нельзя применять в пожарной сигнализации, там какой то специальный сертификат для этого должен быть и у фирмы разрабатывающей проект тоже.
    Наверно такой:
    Останется на ЮЛ получить сертификат на данный вид работ и вперёд и с песней, но мне кажется это будет самый дорогой и долгий путь!
    Мне кажется Вас в Америку(США) надо отправить на "перевоспитание" насколько знаю, там выключатель или розетку самому заменить нельзя, узнают - обдерут как липку, дешевле всё по правилам сделать, а правила такие: сначала вызываешь что-то типа инспектора, он всё смотрит проверяет и составляет акт с перечнем, что надо заменить, допустим несчастный выключатель сломался(у них - включатель называется), потом приглашаешь фирму имеющую сертификат на данный вид работ, после того как тебе сделали(например заменили выключатель) опять приглашаешь этого инспектора, который всё проверит, ну работу что правильно сделали и сертификаты что имели право это делать, только если всё имеется даёт право пользоваться(включает рубильник)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.07.2020 в 20:10.
  10. #5480
    06.12.2017
    379
    Сергей СПАСИБО! Похоже Вы спасли не только мой отпуск ...., но и мою жизнь!!!
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:30
    Ответов: 11911
