Страница 545 из 891 ПерваяПервая ... 45445495535543544545546547555595645 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,441 по 5,450 из 8910
  1. #5441
    Цитата Сообщение от noi Посмотреть сообщение
    Я все время путаю , если я в овен логик выставляю слэйв , значит пр200 работает как слэйв а устройство с которым соединяется мастер . Если модем мастер и панель мастер получается в овен логик два слейва ?
    Да, все верно, ПР200 с двумя слейвами, и у них общее сетевое пространство.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #5442
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Почему тогда овен логик не дает на разные устройства одни переменные ? Приходится два раза забивать . Или возможно использовать одну сетевую переменную на двух устройствах ?
    Если одно устройство будет слэйв а другое мастер может быть в этом случае прокатит одна сетевая переменная ?
    Последний раз редактировалось noi; 07.07.2020 в 14:59.
  3. #5443
    Эта фишка почему-то не реализована, во втором слоте не показываются уже созданные но адресация одна, если один мастер, у мастера свои переменные, они пространство слейва не занимают, если необходимо, эти привязки делаются вручную.
  4. #5444
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Все понял , спасибо .
  5. #5445
    Здравствуйте. Аналог инструкции mov в этом приборе есть? Это перекинуть значение в переменную с заменой старого значения. Или как это можно сделать?
  6. #5446
    13,541
    SEL, выход на один из входов замкнуть в зависимости 0-ем или 1-ей будете прекидывать.
  7. #5447
    Я сделал сравнение , для пароля. Вводишь нужное число на выходе сравнения активируется единица, что мне нужно работает. Но в поле ввода числа(пароля) остаётся введённое значение, приходится менять его чтобы деактивировать единицу.
  8. #5448
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
  9. #5449
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Вопрос по стандартному ПИД . Я так понял автонастройки там нет ? Как коэффициенты подобрать ? При включении работает и регулировать не собирается .
  10. #5450
    9,860
    Автонастройка там присутствует, чтобы вручную не вводить ПИД-коэффициэнты, полученные при автонастройке, делайте так, чтобы по окончании автонастройки коэффициенты сами вводились для регулятора, во всяком случае я обычно так делаю! Не работает потому что все ПИД-коэффициенты по умолчанию равны нулю, это фишка такая у Овена, на мой взгляд дикая, на ПЧВ ещё чуднее настройки по умолчанию, можно сказать, Вам ещё повезло!
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:30
    Ответов: 11911
