Страница 544 из 883 ПерваяПервая ... 44444494534542543544545546554594644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,431 по 5,440 из 8822
  1. #5431
    Цитата Сообщение от Евгений.. Посмотреть сообщение
    Добрый день,После установки последней версии у меня прибор ПР110-220.12ДФ.8 Р, а программой определяется как ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч и по этому я не могу залить программу. Помогите, пожалуйста!!!
    На старой версии все было норм?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #5432
    Здраствуйте,есть вопрос такого характера,у меня ПР102-230 с двумя RS интерфейсами,ПР работает в режиме Мастер управляет СИ30,изменяет уставки и тд,вот я хочу поставить панель ИПП120 что бы изменять уставки в ПР102 и читать Выхода как осуществить такую задачу,что-то не могу понять как это сделать.Спасибо большое!Пишу с телефона.
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 06.07.2020 в 22:58.
  3. #5433
    9,617
    В принципе достаточно одного имеющегося интерфейса, как бы ничто не мешает параллейно записи уставок в СИ30, читать уставки из ИПП120! Такое впечатление, что это не Вы делали запись уставок в счётчик!
  4. #5434
    Что самое интересное что сам, я просто учусь, т.е у меня ПР мастер, си30 у меня слейв, а ипп 120 может изменять уставки пр? Или мне надо будет переделать все? Получается ИПП 120 мастер а остальные слейвы? Спасибо
  5. #5435
    Просто чем дальше я захожу, тем больше начинаю тупить
  6. #5436
    9,617
    Ну и пусть всё останется так как есть, второй интерфейс можно приберечь для диспетчеризации или скады(верхнего уровня)! Поставьте ИПП120 подчинённым устройством на один интерфейс с СИ30 и считывайте с неё регистр(ы) с уставками, всё! В принципе ничего не изменится по сравнению с СИ30, только функция записи изменится на функцию чтения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2020 в 00:58.
  7. #5437
    Спасибо вам большое, буду пробовать.
  8. #5438
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Здравствуйте. Имеется ПР200 панель OP320AS и модем ПМ210 . В проекте 1 порт 485 стоял слэйв на панель , второй порт 485 мастер на модем . Панель с ПР настроил , модем упорно не хотел принимать данные . Связь с модемом была . Настроил по другому . 1 порт модем слэйв , 2 порт панель слэйв . Всё принимается , но пока не проверял изменение данных на панели . Такой вариант возможен ? Находил на форуме ответ , что одно устройство должно быть мастером . Ещё по разным портам устройства обращаются к одним регистрам но переменные сетевые разные ?
  9. #5439
    Модем всегда мастер.
  10. #5440
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Я все время путаю , если я в овен логик выставляю слэйв , значит пр200 работает как слэйв а устройство с которым соединяется мастер . Если модем мастер и панель мастер получается в овен логик два слейва ?
    Ответов: 8756
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:22
    Ответов: 11874
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:39
