Показано с 1 по 10 из 19
Тема: СИ30 и счетчики воды
    По умолчанию СИ30 и счетчики воды
    Добрый день! Хотим приобрести счетчик импульсов СИ30 для учета потребления воды с четырех счетчиков!
    Есть ли возможность у прибора делать пересчет величины(так как счетчик выдает один инпульс через каждые 0,33 м3), в документации написано, что есть поправочный коэффициент, но хотелось быть увереным на 100% перед покупкой?
    Привязка к Owencloud через шлюз для данного прибора возможна?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    У этого счетчика есть особенность - по пропаже питания он забывает все показания и начинает счет с нуля. Это не прибор строгого учета.
    А в линейке приборов ОВЕН, есть приборы строгого учета?
    13,550
    купите регистратор импульсов типа Пульсара, у Болид еще есть, но там придется повозиться с передачей данных. Прибор строгого учета это сам счетчик.
    Пульсаровский точно умеет пересчитывать.
    Неверная информация. При отключении питания прибор сохраняет результаты счета.
    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»
    e-mail: m.garist@owen.ru
    Просмотрел номенклатуру счетчиков Овен, более подходящим оказывается СИ8, но вопрос по коэффициенту и подключению к Owencloud остаются открытыми. Есть ли пересчет? Можно подключить к облаку через шлюз? СИ8 работает по RS485, только по протоколу ОВЕН?
    P.S. G.Mark подскажите в СИ30 тоже стоит аккумулятор?
    Последний раз редактировалось bug32; 03.07.2020 в 09:31.
    Цитата Сообщение от bug32 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Просмотрел номенклатуру счетчиков Овен, более подходящим оказывается СИ8, но вопрос по коэффициенту и подключению к Owencloud остаются открытыми. Есть ли пересчет? Можно подключить к облаку через шлюз?
    СИ8 к клауду не подключить. Там интерфейс с протоколом ОВЕН. Воспользуйтесь СИ30, там стандартный modbus
    Задать коэффициент пересчета импульса в кубы или литры в СИ30 можно
    Марк Гарист
    Спасибо за ответ!
    Какое максимальное колличество счетчиков воды можно подключить к СИ30?
    Последний раз редактировалось bug32; 03.07.2020 в 09:59.
    9,931
    Спасибо за ответ!
    А что здесь могут быть какие-то другие версии, кроме "1", никогда не слышал, что там имеется несколько параллейных(независимых) счётчиков!
    А что здесь могут быть какие-то другие версии, кроме "1", никогда не слышал, что там имеется несколько параллельных(независимых) счётчиков!
    Спасибо за ответ! Рассчитываю сколько нужно таких счетчиков, вот и задал вопрос! Просто не совсем понятно по документации для каких целей можно использовать 4 входа. Теперь все стало более менее ясно.
  1. ПЛК и счетчики Энергомера
    от Kostic77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2022, 11:57
  2. счетчики воды
    от Lans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 09:50
  3. счетчики импульсов.
    от Сергей Чекулаев в разделе Разработки
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 12:37
  4. Счетчики СЭТ-4TM.02
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 14:06
  5. счетчики
    от Dima_31 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 11:11
