Показано с 1 по 7 из 7
Тема: массив(
    По умолчанию массив(
    Не знаю как работать с массивами.
    как сделать запись в массив последних значений температуры с смещением, т.е. (t1,0,0,0,)=>(t2,t1,0,0)...(t13,t12,t11,t10)
    в таком виде - только через цикл
    Работа не волк, а work.
    Конечная цель - знать "угол нагрева"(отношение температура-время) для управления процессом, длящимся от минуты до трех.
    FUNCTION_BLOCK ARA
    VAR_INPUT
    Pt_of_r: POINTER TO ARRAY[0..16] OF Real;
    // 4 байта на слово
    END_VAR
    VAR
    // шаг FOR'a
    i: UINT;
    // номер ячейки
    ArrNUM: UINT;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    // значение добавляемое в массив
    add2arr: REAL;
    // Флаг добавления значения и сортировки массива
    ad_val: BOOL := true;
    END_VAR
    ArrNUM:=size/4 ;
    Pt_of_r^[0] := add2arr;//запись актуального значения в ячейку, иначе [0]=[1]
    IF ad_val=TRUE THEN i:=0;
    FOR i := 0 TO ArrNUM DO
    Pt_of_r^[(ArrNUM-i+1)]:= (Pt_of_r^[(ArrNUM-i)]);// присваеваем ячейке[Х+1] значение из ячейки[Х]
    END_FOR; END_IF;
    Заработало.
    нереальный. Уж простите, кодю как умею.
    Можно ли POINTER TO ARRAY задать только часть массива?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Согласен с SlavikP
    используйте цикл.
    Кстати я выкладывал примеры много раз.
    Можно разъяснить для невежды, о каком цикле идет? Разве FOR не цикл?
  1. Плк 110 массив из слейва
    от Medalbka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 08:18
  2. Массив через OPC
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 06:16
  3. Прямоугольный массив
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 12:36
  4. массив не помещается....
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 12:50
  5. массив
    от freak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 02:14
