Страница 160 из 489 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170210260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1591
    И я проект для центральной ПР немного переделал под ваши задачи, у вас 7 кнопок режимов работы + кнопка стоп(выключение всех режимов), я ранее делал для 8 кнопок режимов работы + кнопка "стоп", всего 9, поэтому у вас на 1 кнопку всё смещалось, теперь должно всё правильно включаться в последнем варианте программы!
    Это который EEPROM_1.3.owl?
  2. #1592
    9,836
    Да, этот проект!
    Посмотрите совместно с последним проектом для реле каждого поста, как бы я их для совместной работы делал!
    Ну, если что не так, как хотелось бы - скажите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.06.2020 в 16:32.
  3. #1593
    Нужна ваша консультация, в каком направлении двигаться. По сигналу с кнопки нужно включить насос и выключить по достижении макс. давления (реле давления). На системе нет гидроаккумулятора, поэтому требуется только отключить насос, чтоб не реагировал на постоянное включение и выключение реле давления. Но при включении кнопки, насос снова запустился. Пробовал разные варианты, но схема не работает. Программировал в Овен Лоджик. Спасибо.
  4. #1594
    9,836
    Может какую кнопку придумать, типа сброс аварии, а то Вы боюсь насос больше не включите, если давление достигнет установленного у вас максимального значения? Или использовать кнопку стоп и как сброс аварии. Вы там определитесь, что Вы хотите, а то пока из того что написали получается насос второй раз не включишь, если авария сработает!
  5. #1595
    Там давление падает в течении 1мин. Запрет с РД будет снят и по идее можно запуститься ещё раз с кнопки. Это система запитки всасывающего трубопровод нагнетания.
  6. #1596
    9,836
    Так Вы же говорили, чтобы с кнопки больше не запускалось, насколько я смог понять! Может надо сделать чтобы с кнопки не запускалось при достижении установленного максимального давления в течении 1 минуты?
  7. #1597
    Не, насос включается с кнопки, а выключается с РД, но чтоб не включался с РД обратно. И всё.
  8. #1598
    9,836
    Тогда вообще не понятно в чём проблема, поставьте RS-триггер, с кнопки включайте с реле давления выключайте, всё!
  9. #1599
  10. #1600
    9,836
    Типа вот так https://skr.sh/s2vP1MRtHjA?a
    А зачем эти сложности, если правильно понял Вы хотите с кнопки включить насос, при срабатывании РД - выключить, оставьте один RS-триггер и всё! Или правильно сформулируете, если чего иного хотите?
    Или, мне кажется, лучше напишите что Вы хотите сделать! Может вы хотите сделать замену механического реле давления для заполнения бака-аккумулятора воды?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.06.2020 в 21:45.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
