Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Вопрос по МСД200
  1. #61
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    239
    Представленная выборка корректна. "Копать" надо в МСД200.
    Представляю отображение в программе "График", но слышал, что есть более "сильные" программы.
    С уважением Николай Митюхин
  2. #62
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    Николай, поделитесь, пожалуйста, программой "График", не могу же я клиенту отдать изделие с программой, которая не работает...
  3. #63
    08.12.2014
    239
    Программа "График..." размещена в разделе "Разное" в теме "Наши проекты" под именем "Специализированное программное обеспечение АРМ ТО".
    Требуется СУБД Access. Работает и с Runtime версией Access. Если устраивает пользуйтесь.
  4. #64
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    Установил все программы, установил AccessRuntime. В итоге ничего не запускается.
  5. #65
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    Скопировал в папку с программой файл Registr.accdb. Программа запустилась, разбираюсь дальше.
  6. #66
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    Нет, такое клиенту не предложишь. Постоянно сыплются ошибки.
    Последний раз редактировалось Ollema; 30.06.2020 в 09:36.
  7. #67
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    С помощью техподдержки локализовали проблему открытия файлов - причина в одном пропущенном значении при записи. Попробую оптимизировать опрос и передачу данных по скорости и прочему.
  8. #68
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    Вроде удалось добиться достаточно стабильных результатов - необходимо так настроить обмен, чтобы данные записывались обязательно в РАЗНОЕ ВРЕМЯ и чтобы не было ПРОПУЩЕННЫХ ДАННЫХ. Поскольку у меня требования - писать данные с 7 каналов с частотой раз в секунду, то вероятность "некорректных" данных остается весьма высокой...
    Придется самому написать утилиту статистики и исправления архива под МСД-200, иначе можно собирать данные часами и в итоге получить фигу
    Еще возник вопрос: программа "График ОВЕН МСД200" позволяет добавлять только 6 каналов? Большее количество не доступно.
  9. #69
    Добрый день, коллеги! Собираю данные по RS485 в "Модуль сбора данных МСД-200" от приборов:
    -Мультиметр трехфазный Omix P99-ML-3-0.5-RS485 (максимальная скорость 9600)
    -Регулятор ТРМ138-Р
    -Счетчик СИ30-220.Щ2.Р
    -Тахометр ТХ01-224.Щ2.Р-RS
    Настройки в приложенных файлах. Архивирую с частотой 1 с. Проблема в том, что много данных отображается в таблице как "Нет" или "Таймаут". Что можно сделать? Скорость больше 9600 повысить не могу из-за мультиметра Omix. Сделать реже запись в архив? Есть программа "Конфигуратор МСД-200" версия 1.0.89, надо чтобы в ней были красивые графики.
ID:	58692   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58693   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Kulman; 21.01.2022 в 14:30.
  10. #70
    Смотрю редко кто что пишет сюда, но я встал на те же грабли, что и многие - соединение через USB идёт через пень-колоду. Когда уже думаешь что всё, ппц, соединение появляется и получается даже что-то сделать, потом снова всё разрывается. Сам прибор при этом работает (чудом удалось сохранить настройку, а результаты уже смотрю из файлов на флешке).
    Скажите - это нормально вообще? У меня сейчас подключен один датчик напрямую и ВСЁ! Слава Богу хватило ума не покупать РГ10.
  1. Связь ПЛК63 и МСД200. Кто знает как?
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 14:58
  2. МСД200 и МВ110-16Д
    от vitka в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:05
  3. мсд200 в сети
    от Станислав-12 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 16:03
  4. Интеграция МСД200(Slave) в ПЛК100+МВ110-8А(5)
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 12:00
  5. Связка ТРМ200 и МСД200
    от nivanov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 11:47
