Страница 542 из 891 ПерваяПервая ... 42442492532540541542543544552592642 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,411 по 5,420 из 8910
  1. #5411
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Ну, мы товарищу так и написали, обращайся к китайцам, пусть исправят прошивку. Плата была на 8 реле с Modbus. Так что я стараюсь верить документации даже от китайцев. В таком случае я бы купил сперва одну штуку для того, чтобы убедиться, что это действительно ошибка в описании, иначе ой.... Если в некоторых системах можно сделать костыль, то не везде же он возможен в принципе...
    Извиняюсь, вот эта штука оказалась с перевернутым CRC https://item.taobao.com/item.htm?id=566584520351
    Возможно уже поправили, кто знает.....
    Может быть это не ошибка , а так должно быть у китайцев . Поэтому документация должна быть хотя бы на английском приборы на экспорт (русский предпочтителен).
    Вот допустим у нас микросхема КР140 УД2 (СССР) отличается от LM324 только поворотом при установки на плату на 180 град ( операционные усилитель ).
    Modbus & RS485 RTU раньше необходимо было платить лицензию фирме разработавший этот протокол . Сейчас он без платен . Китайцы может быть подстраховались .
  2. #5412
    13,508
    другие китайцы такого не делают, все в норме
  3. #5413
    Приветствую! Подскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать на ПР200 вычисление расхода с помощью таких расходометров http://pumpcontroller.ru/product/dat...ba_3_4_dyuyma/ без использования преобразователя сигналов частотно-импульсного выхода расходомера в сигнал токового выхода?
  4. #5414
    13,508
    Думаю пропускать будет аж бегом.... плюс минус лапоть
    Импульсный показатель (константа) 1 ЛИТР воды=477имп.+/-10% это для 3/4 дюйма
    на 3/4" можно прокачать много, ну например 2 м3 в час, в минуту соответственно 33,3 литра и соответственно частота импульсов будет 33,3/(60/477)=264,73 Гц
    Последний раз редактировалось melky; 25.06.2020 в 15:56.
  5. #5415
    Если работать не на максимальном расходе и программа не будет увеличивать время цикла, то в общем можно, с токовым выходом будет точнее.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #5416
    Расход может быть в районе 2 м3/ч. Задача – контролировать разницу в показаниях двух таких расходометров, чтобы реагировать на разницу в 100 мл и более на входе и на выходе системы.
  7. #5417
    У этого расходомера точность измерения +/- 10%. При плохом стечении обстоятельств Ваша разница 100 мл набежит за 0,5 л.
  8. #5418
    Народ Здраствуйте,помогите с задачей у меня есть СИ30+энкодер я по RS485 передаю показания на ПР200,мне нужно создать макрос,например задание 200 imp двигатель крутится вперед,задание 0 крутится назад,ПР200 не хватает частоты она не все импульсы считает вот я поставил СИ30,Выведите на путь истинный я уже голову сломал.
    Спасибо большое заранее !!!!!!
  9. #5419
    9,895
    Задание надо в счётчике задавать и его выходным устройством, транзисторной оптопарой останавливать механизм, если надо поточней, то перед этим, незадолго до достижения уставки, другим выходным устройством переключать на пониженную скорость, как бы ПР200 здесь особо и не нужно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2020 в 18:12.
  10. #5420
    Просто в ПР весь проект,уставки и задание вот и пытаюсь их скрестить,только на ум пришло 2 RS триггера,сравнение и переменные.Работает как-то не айс.Если быстро покрутить энкодер ВУ не успевает отработать!
    спасибо
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 03.07.2020 в 19:06.
    Ответов: 11916
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 19:49
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
