Страница 44 из 133 ПерваяПервая ... 3442434445465494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1322
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #431
    Что именно не выходит и в чем это проявляется?
    Выложите скриншоты со всеми настройками, пожалуйста.
    да собственно и выкладывать нечего, все стандартно..... com-порт, настройки проверены, другой девайс, ПЧВ1, подключенный по шаблону, справно работает.... в случае с ТРМ2 шаблона не имею и пытаюсь подключить как: "Modbus Slave com port" из библиотеки 3S с добавлением в шаблон соответствующих каналов для опроса переменных. при компиляции ошибок не выдает. при запуске на выполнение, состояние ТРМ202: - "не запущено" в том случае если каналы не добавлены, и с каналами: - "ошибка шины"..... других путей пока я не знаю....
  2. #432
    12,353
    Нужно выложить:
    1. Скриншот с настройками COM-порта
    2. Скриншот с настроками каналов опроса
    В ТРМ выбран протокол Modbus? (по умолчанию там используется протокол ОВЕН)
  3. #433
    Снимок экрана 2020-06-25 в 00.55.37.pngСнимок экрана 2020-06-25 в 00.57.12.png
    Нужно выложить:
    да, в ТРМ202 протокол Modbus RTU
  4. #434
  5. #435
    1. ТРМ202 не может работать с 1 стоп битом по Modbus RTU:
    2. Нельзя считать "половинку" float - надо указать Длина = 2.
    спасибо, поправлю
  6. #436
    Всем добра!
    ПЛК210, подключены к нему по rs485 два датчика: ПВТ10 и ПВТ100, но он их почему-то не видит... Через АС4 с компа вижу нормально, вот скрин из конфигуратора ПВТ100:
    Настройки в проекте.
    порт rs485 (второй):
    modbus master:
    modbus slave:
    канал modbus slave:
    Во время выполнения пишет "шина не запущена" и выдает ошибку каждую секунду по таймауту:
    что я делаю не так?
  7. #437
    12,353
    По скриншотам - все настроено корректно.
    1. Вы перезагружали ПВТ после изменения настроек?
    2. Какой цикл задачи у MainTask?
    3. Проверьте физический уровень, пожалуйста - к тому ли порту ПЛК подключили кабель, не перепутаны ли A и B и т.д.
  8. #438
    1. Уже не помню, перезагружал ли, но через конфигуратор же подключаюсь, он же ничем не отличается? Достаточно питание передернуть?
    2. Цикл maintask 20 мс.
    3. Проверю. Уже сам думаю на это....
  9. #439
  10. #440
    Перезагрузил, физику проверил - все правильно, попробовал даже со второго порта на первый перевесить - не помогло. Не подключается все равно
    Что делать?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38
