Страница 541 из 891 ПерваяПервая ... 41441491531539540541542543551591641 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,401 по 5,410 из 8910
  1. #5401
    Кто может подскажет, можно ли его подружить с ПР.
    https://a.aliexpress.ru/_etyRtg
  2. #5402
    10,664
    ни в коем случае, там modbusRTU а ПР понимает только русскоязычный модбасRTU
  3. #5403
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Описание найди регистров (и не только ) Modbus & RS485 RTU желательно на английском .
    Modbus & RS485 RTU он и в африке Modbus & RS485 RTU
  4. #5404
    По ссылке все приведено и регистры и схемы подключения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #5405
    13,530
    Будете смеяться, но однажды иностранец купил набор реле с Modbus, в котором китайцы перепутали последовательность байт контрольной суммы.
    Вот смотрю я в документ этого Modbus & RS485 RTU communication2Pipe умная температура отопления охлаждения термостат 95-240VAC,24VAC
    и вижу Byte 7 - CRC High и Byte 8 - CRC Low и недоумеваю в очередной раз.... разве не наоборот, сперва должен быть младший байт а потом старший ? а то я уже запутался....
    https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/ например говорит что первым Low
  6. #5406
    Думаю просто ошибка в описании, везде идет High/Low, а в CRC наоборот.
  7. #5407
    13,530
    Ошибка в описании где именно ?, а вот то, что у китайцев реально столкнулись с местами байт наоборот это есть факт.... так что теперь надо внимательнее покупать у товарищей из поднебесной устройства с Modbus...
    Первым в Modbus идет Low и завершающий High так что приходится сомневаться, когда китайцы такое продают...
    Последний раз редактировалось melky; 17.06.2020 в 10:08.
  8. #5408
    На сайте у китайцев.
    Это получается что modbus как бы и нет при таком раскладе, странно что мешает поправить им эту ошибку.
  9. #5409
    13,530
    Ну, мы товарищу так и написали, обращайся к китайцам, пусть исправят прошивку. Плата была на 8 реле с Modbus. Так что я стараюсь верить документации даже от китайцев. В таком случае я бы купил сперва одну штуку для того, чтобы убедиться, что это действительно ошибка в описании, иначе ой.... Если в некоторых системах можно сделать костыль, то не везде же он возможен в принципе...
    Извиняюсь, вот эта штука оказалась с перевернутым CRC https://item.taobao.com/item.htm?id=566584520351
    Возможно уже поправили, кто знает.....
    Последний раз редактировалось melky; 17.06.2020 в 11:15.
  10. #5410
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Сapzap пошутил , а то его шутку могут принять в серьёз .
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
