Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Поиск по отчету
    На скришоте никакой проблемы нет. 4 элемента в строке - 4 значения на выходе. В чем проблема?
    24.01.2020
    Алтай
    15
    В первом случае четвертое значеине 505, так как строка на 505.
    Во втором случае разбор строки не происходит, входная строка состоящая из массива строк с разделением через "," заканчивается на 599
    А в последнем случаи четвертая строка все также 505.
    24.01.2020
    Алтай
    15
    Добавил рабочий скрипт в библиотеку.
    Вытащил его из библиотеки и все он не работает.
    Также пробовал копировать его "рабочий" код.
    Где то глюк, наверное у меня в глазах
    24.01.2020
    Алтай
    15
    Нашел, ошибка была в обнулении массива.
    Причем в первом скрипте работает
    string[] NumberDet0 = new string[5];
    public override void Execute()
    { // разбор строки
    for (int i=0;i<5;i++) NumberDet0[i]="";
    В остальных придется менять на :
    for (int i=0;i<Number.Length;i++) Number[i]="";//обнуляем
    Так правильней будет.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 10:26
  2. Вопрос по отчету
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 17:41
  3. Поиск оборудования
    от Yury Evgenev в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 10:40
  4. Поиск по схеме
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 11:41
  5. поиск тачскрина
    от Makc в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 13:05
