Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Быстродействуйщая скада
  1. #9
    13,582
    Если ПЛК будет сам забирать с модулей, то у него можно забрать одним запросом. з.ы. я привел пример опроса 2-х счетчиков, по 8 запросов на каждый с паузами между ними. за 1 сек легко 16 запросов. ну там байты сложите и разделите на нужное количество раз в сек....
    скорость у меня 115200 у счетчиков... и да, это я через интернет их опрашиваю, если что...
    А вот запись придется модернизировать в коде RapidScada, так как там минимальное время 1 сек для текущих данных, а надо меньше. Исходники открыты, может разработчик поможет и скажет где поправить код для такой задачи.
    Честно говоря не копался по этой части в исходниках, но на вскидку, если люди писали что добились 100 мс при передаче в БД, то скорее всего поступившие данные от Коммуникатора заносятся в текущую базу и сразу отправляются в БД.
    Вот тема... как достигли, надо у товарища Kazam спрашивать.
    https://forum.rapidscada.ru/?topic=%...%B9#post-10203
    Последний раз редактировалось melky; 27.05.2020 в 15:14.
  1. скада 4д
    от МаксSCADA в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 13.05.2019, 11:15
  2. Мастер скада
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 11:42
  3. Скада и ВКТ-7
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 19:33
  4. трм138 и скада
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 16:19
  5. Бесплатная скада
    от мастер в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 13:18
