Страница 538 из 869 ПерваяПервая ... 38438488528536537538539540548588638 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,371 по 5,380 из 8683
  1. #5371
    12,991
    Вам же сказали, разобраться с функцией WRITE_TO_FB. Не забыть, что он запишет в таймер в миллисекундах, соответственно если с экрана будете вводить в секундах, то значение умножать на 1000
  2. #5372
    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Может кто помочь с менеджером экрана? Не могу понять как вывести на экран настраиваемую задержку включения. Перечитал справку овена но так и не понял.Вложение 49250
    Если в секундах задавать, то как то так:
  3. #5373
    Спасибо большое. Теперь всё понятно.
  4. #5374
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать вычисление расхода с помощью таких датчиков http://pumpcontroller.ru/product/dat...ba_3_4_dyuyma/ без преобразования сигналов частотно-импульсного выхода расходомера в сигнал токового выхода?
  5. #5375
    По умолчанию ИП 120 и ПВТ10 и облоко
    Есть 4 ПВТ10 и ИП120 . Есть модем ПМ210. Можно ли сделать так. Нужно что бы показания можно смотреть на экране ИП120 и это же выводим в облоко. То есть ПМ 210 это мастер и ИП 120 и ПВТ 10 слейвы.
  6. #5376
    10,575
    нет если нет еще устройства, которое может
  7. #5377
    12,991
    Почему нет ? хотя сколько портов у ИПП120 ? если 2, то вроде как можно.
    один блин... что-то где-то придется заменить, что-то выкинуть...
  8. #5378
    9,438
    Я где-то в одной из тем намекал "Овену", что ИПП120 не хватает второго интерфейса RS485, но у них своё мнение по этому вопросу!
  9. #5379
    Здравствуйте, кто нибудь знает какой протокол по умолчанию у ТРМ-32 и ТРМ-202?Modbus ASCII,Modbus RTU или может быть OWEN?
  10. #5380
    Просто неохота ставить на посмотреть целое реле. А видимо по другому не как.
    Ответов: 8550
    Последнее сообщение: Вчера, 17:54
    Ответов: 11763
    Последнее сообщение: Вчера, 13:03
