Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Проблема с ТХ01
  1. #41
    21.11.2019
    Гомель
    40
    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! ТХ01 способен работать с npn и pnp датчиками, при условии наличия внешнего источника питания. Уточнили у наших схемотехников.
    эмиттер - на +24В
    коллектор - на клемму "11"
    клемму "12" на -24В.
    Схемы в РЭ дополним, на сайте информацию обновим, техподдержку проинформируем. Благодарю за проявленную активность.
    Он и с внутренним источником питания неплохо работает, имеется в наличии 6шт., проверил на всех и никаких проблем, хотя в поддержке и у диллеров утверждают что работать не должно.
  2. #42
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Итак, для того, чтобы настроить дробное значение множителя, необходимо:
    1. Установить параметр dttA в значение USEr. При этом тахометр будет выдавать значения в "импульсы в секунду" (если установлен множитель = 1).
    2. В параметре FdP установить желаемое количество знаков после запятой в значении множителя.
    3. Установить множитель в параметре F. При этом на дисплее будет отображаться целое число и необходимо иметь в виду, что в реальности в расчетах будет использоваться множитель, у которого имеется точка как в параметре FdP.
  1. ТХ01 и функции счета
    от Maksim S.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 22:35
  2. Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    от alexval2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 12:41
