Показано с 1 по 10 из 4028
    4,110
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Не работает.
    В эмуляции и не будет работать.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ещё 5 страниц и мы наконец выясним всё что нужно для ответа, будем и дальше клещами тянуть, где не работает и почему)))
    Оставил эту затею. Не работает да и Бог с ней.
    Я пытался сказать, что если вы хотите быстро получить ответ, то полнее описывайте проблему. Почему то у меня всё работает и когда первый раз настраивал, читал документацию и не бросил, пока всё не отладил)))
    А у вас надо снять все галки во вкладке "Ввод данных", кроме клавиатуры. А в масштабировании лучше поставить минимум 10 и максимум 100 ( без точек и запятых). И как уже сказали во вкладке Дисплей поставить 3 знака и дробную часть 0. Убрать везде дробные знаки короче. Записать в панель и проверить) Вводить можно только целые числа от 0 до 100, а минимум 10 потому, что при 0 погаснет экран совсем и не сможете ввести ничего.
    Потом ещё и звук пищалки захочется отключить, а там тот же принцип, только цифры другие.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2020 в 14:26.
    4,110
    Значит у Вас панель СП310-Р
    В такой и не будет работать, см. в своем первом посте - выдержку из руководства
    Мой канал на РУТУБЕ
    Панель СП-310Б
    В первом посте выдержка из FAQ
    А вот все что написано в инструкции по этому поводу...
    У меня тоже эта панель и всё работает, выше написал. В руководстве про СП315-Р.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2020 в 18:13.
    Ответов: 30
