Подскажите. Как вместо этого абстракционизьма сделать нормальный манометр-термометр на экране?
Где то на ютубе в роликах видел подобное.
Обычный манометр.
Понятно. К сожалению, в конфигураторе СП3хх нет возможности использовать произвольную картинку в качестве фона для этого элемента.
Возможно, в роликах вы видели визуализацию CODESYS - там такое можно сделать.
Спасибо за разъяснение.
Возможно Вы видели это
Мой канал на РУТУБЕ
Нет нет, именно манометр как на картинке выше. Сейчас опять пробовал найти тот ролик, не нашел.. Как обычно, случайно попадется, через какое то время.
За часы спасибо.
Подскажите пожалуйста, можно как то уменьшить время цикла на СП315? 1 секунда слишком долго для работы с макросами.
