Добрый день. Может ли повлиять на получение данных по API перенос приборов на другой шлюз?
Вчера переключил часть приборов на новый ПЕ210 и получение данных по API рухнуло. Половина - осталась на старом ПЕ210.
Совпадение?![]()
Совпадение?![]()
ну правильно, ID приборов и параметров меняется, если получение было через фиксированные значения, то чего то можно не досчитаться
чья программа по работе с API, того и спрашивайте или требуйте если заплатили
если у программы есть возможность самостоятельно вносить идентификаторы, то можно попробовать как я это делаю
1)у меня Firefox, через него захожу на https://web.owencloud.ru/
2)на нужном устройстве жму на шестеренку: управление прибором
3)в адресной строке браузера последние цифры это ИД прибора
4)захожу на вкладку настройки параметров, если нужны параметры, соответственно для событий на настройки событий
5)для нужного параметра нажимаю ПКМ на значек карандаша:редактировать
6)в контекстном меню выбираю исследовать элемент
7)в открывшемся внизу окне нахожу строку чуть выше выбранного элемента, скорее всего с классом class="loadModbusContent" и там будет ссылка типа data-url="/modbus/edit-parameter/111222333". Последние цифры это идентификатор параметра, его и нужно будет вставить для опроса, если есть такая возможность
ну и само API ни куда не делось https://api.owencloud.ru/#parameter
Спасибо за подробную инструкцию!
Оно?
А вообще я не знаю, как там в 1С-ке реализован опрос приборов и параметров. Передам инфу тому, кто должен в этом разбираться.
