Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Алгоритм топочного автомата на ПР200
    15.12.2014
    Свердловская обл.
    12
    Вот, может кому интересно. Фотки горелки и клапанов.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    По правилам тут не хватает клапана безопасности ВФ он должен выходить с межклапанного газопровода. в данном случае после первого клапана по ходу газа, и шаровый кран перед горелкой запрещен. В остальном вроде все правильно.
    На БПГ-2 нет выхода на свечу, а на БПГ-5 есть
    • Тип файла: pdf bpg-2.pdf (2.04 Мб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: pdf bpg-5.pdf (616.6 Кб, Просмотров: 20)
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    А в каких ФНиП изложен этот запрет?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  1. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  2. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 21:38
  5. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
