Страница 113 из 170 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1695
  1. #1121
    конечно я проверил, что левого ничего прилететь не может. дя конфигурационных 60 секунд опрос. но в ОК есть кнопка "прочитать параметры"
    С тем, что не записывалось у меня я разобрался - просто не те регистры и прописаны в итоге я пытался записать в то место, куда ПРка сама постоянно пишет, потом я поправил регистры к тем переменным, которым это и должно было прилетать и все стало хорошо, просто регуляторы у меня были настроены и в итоге я не заметил подвоха, потому что точность отображения была только целая часть, в итоге уставка от выходного значения в ОК ничем визуально не отличалась, я косяк заметил, когда прилетело приличное возмущение и величина, как я думал уставки, при очередном считывании сама изменилась.
  2. #1122
    10,664
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    конечно я проверил
    ну и как Вы проверили, просто поглядели в облако?
    Допустим есть вещественное число 36.6, оно состоит из двух регистров модбас [26214, 16914] при последовательности байт 1,2,3,4. Если используется 6 функция передается один регистр, если передать только первое слово, то на другой стороне будет 36.5, если передать второе то уже будет нечисло 3.67336379438108E-41. Ну допустим облако с защитой от дураков и передаст 6 функцией два регистра подряд, в тот промежуток времени пока досылается второе слово, контроллер примет за уставку то что получается после первого регистра, если Вас это не беспокоит, оставляйте как есть
  3. #1123
    Ваши доводы небезосновательны, но тогда как правильно все это организовать? Я тут ничего не пытаюсь никому доказать, просто хочу разобраться и прошу помощи. Добавлю, что в настройках Клауда стоит настройка младшим регистром вперёд.
  4. #1124
    10,664
    в документе на который я ссылался, подробна расписана работа с ПР200, там даже заморачиваться с облаком не надо, какими функциями что писать, вчера поставил Пр-ку вместо трм202, всё работает, успевай только мышкой клацать в одном месте создать символьную конфигурацию, в другом загрузить
  5. #1125
    10,664
    но естественно в облаке нормально отображается результат выполнения, если все записывается корректно.
    я задавал вопрос про использование шестой функции для записи вещественного числа. Вы в этом посте хотели сказать что Вы можете записывать с помощью неё любое вещественное число из облака и в ПР? И есть подтверждение этого? Сейчас только что проверил, ни каких последовательных записей двух регистров там нет, записалась только одна часть, одно слово из двух, из которого состоит вещественное число, как я описывал в посте 1125
    Поэтому однозначно функция записи должна быть 16 и этот пост
    между прочим, 06 функция тоже работает, а то, что у меня не работало, то просто оказалось, что при копировании переменных я не поправил адреса и пытался записать ту переменную, которая является выходной, а не входной в ПР
    не соответствует действительности
    • Тип файла: png owen.png (62.7 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: png owen1.png (120.6 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось capzap; 02.05.2020 в 12:17.
  6. #1126
    Добрый день
    А как в OwenCloud выводить несколько графиков
  7. #1127
    Здравствуйте! Подскажите, можно ли как-то в символьной конфигурации скомпоновать параметры по папочкам?
  8. #1128
    13,945
    Папки формируются на базе POU - т.е. можно создать несколько программ с разными наборами переменных - в облачном сервисе каждая из них будет представлена отдельной папкой.
  9. #1129
    спасибо большое!
  10. #1130
    И снова дратути, уважаемые гуру и не совсем!
    При записи больше дюжины параметров из ОвенКлауда в контроллер ПЛК210-03, а также при обновлении символьной конфигурации наступает на часок-другой коллапс системы. Тупит и Овенклауд, и связь с панелью, и даже кодесис нет-нет да напишет, что у него нет исходников к какой-то там библиотеке и они прямо очень нужны. Потом это всё проходит. Это только у меня, или у всех так, и есть ли панацея?
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
