Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Использование ООП в CODESYS V3.5
    По умолчанию Использование ООП в CODESYS V3.5
    Добрый вечер!
    Подскажите, где есть по ООП на codesys почитать? И про архитектуру среды исполнения. В документации, которая на сайте мало про это, можно сказать ничего. По крайней мере я не смог найти...
    желательно на русском языке
    А зачем тебе ООП-то тут? Не надо его сюда, там же всё отлично через FB делается.
    Хочешь я тебе вот проект скину на посмотреть? ))
    13,997
    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    На русском по этим темам фактически ничего нет.
    1. Лучшая (и, собственно, единственная мне известная) книга про реализацию ООП в контексте МЭК 61131-3 - это Michael Braun, Wolfgang Horn.
    Object-Oriented Programming with SIMOTION. Fundamentals, Program Examples and Software Concepts According to IEC 61131-3
    Она, конечно, не про CODESYS - но так как и SIMOTION, и CODESYS базируются на МЭК 61131-3 - то отличий не очень много.
    2. Эта документация предоставляется только производителям оборудования и обычно не выкладывается в свободный доступ. Но если погуглить "codesys control win v3 manual" - то кое-что найти можно.
    Скидывай, посмотрю.
    А вообще мне надо ООП, т.к. хочу, чтоб в моем арсенале были все инструменты. Тем более используя ООП можно более красиво и гибко решить некоторые задачи, обычно это так. Но и не только это, он мне ближе в плане понимания, видимо сказывается предыдущий опыт
    Вот, например, есть у меня въездные ворота на участок. Как сущность они имеют следующие управляющие входы:
    - Enabled (вкл/выкл - выход ПЛК),
    - ButtonEnabled (уличная кнопка для управления - вкл/выкл - выход ПЛК),
    - Open (команда открыть - выход ПЛК),
    - Close (команда закрыть - выход ПЛК);
    и следующие выходы:
    - isOpen (ворота открыты - вход ПЛК),
    - isClosed (ворота закрыты - вход ПЛК),
    - Opening (оба входа ПЛК false, был true isClosed),
    - Closing (оба входа ПЛК false, был true isOpen).
    На ООП я бы создал класс со следующими полями: Enabled, ButtonEnabled, isOpen (readonly), isClosed (readonly), методами: Open и Close и событиями: OnOpening, OnClosing, OnOpen, OnClose, а в вызове конструктора передал бы адреса портов ПЛК. И все, "черный ящик" готов.
    Ну, думаю, я и ФБ так создам, накидал выходы: Enabled, ButtonEnabled, Open, Close и выходы: isOpen, isClosed, Opening, Closing и тут понял, что порты ПЛК я никак не завязываю внутри блока и черный ящик не получается. Посмотрел, вроде действительно внутри блока обратиться к портам нельзя (я не нашел как). Можно добавить в ФБ еще 4 входа, для портов ПЛК, тогда более менее что-то получается, но все равно не выходит черного ящика, да и не красиво это....
    Может быть я просто еще не научился думать в парадигме ФБ и что-то делаю не так?
    Последний раз редактировалось turkish945; 27.04.2020 в 18:44.
    Спасибо, посмотрю.
    Или исключить из арсенала ПЛК1хх 😁
    На самом деле ООП на больших проектах выручает. У меня прямо сейчас создается система где 3 частотника пчв, 3 instart и 3 упп. Много чего еще, но на примере этих - по сути это 3 насосные станции, они управляются все по modbus, команды и т.д. у всех разные. Но глобально логика общая работы. ООП в данном ключе отлично подходит.
    разницы особой нет как писать через ООП или обычным способом для КДС, чем больше пользоваться тот и становиться по ощущениям более удобным, а суть не меняется. Но лучше закончить с ФБ, потому как если встанет задача творить на плк1хх сериях, то там нет ООП
    Расскажите, как правильно решить описанную выше задачу с помощью FB?
    Т.е. Вы используете полиморфизм? Без него ООП в принципе мало нужен.
    Ну вам может и не нужен, а я в визуализации массивы из этих объектов использую и это очень удобно, что можно одну визуализацию для разных объектов создавать. Удобно то что массив именно один, а стуктуры в нем разные получаются. Полиморфизма тут конечно нет, вы можете не использовать ��
    Если требуется - использую, но, думаю, в текущих задачах он не пригодится. Все же прелести ООП не только в этом заключаются.
  1. Использование УЗС-1
    от Сергей 2909 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 07:56
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 14:01
  3. ПЛК 110, использование RS-232
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 13:26
  4. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31
  5. Использование CoDeSys Service Tool (CST).
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 08:49
