Страница 532 из 888 ПерваяПервая ... 32432482522530531532533534542582632 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,311 по 5,320 из 8880
  1. #5311
    10,664
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Подскажите, как проще реализовать плавную регулировку мощности ТЭНа с помощью ПР200?
    Пробовал ШИМом через оптрон симистором управлять, не вышло нормально
    Спасибо
    ШИМ-ом то с помощью сиды мысли кправляли или есть какая то реализация в виде проекта?
  2. #5312
    Спасибо
    Скважность как задаешь ?
  3. #5313
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    штатными макросами пробовал
  4. #5314
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Можно попробовать цифровой потенциометр использовать, заказал .
  5. #5315
    Пользователь Аватар для Незнайка
    22.04.2020
    Барнаул
    16
    Здравствуйте, я только недавно начал изучать пр 200, подскажите пример как настраивать один Аналоговый вход, например у меня есть пакетный выключать 5 положений и мне надо через один вход настроить 5 выходов, я знаю что надо на каждый контакт резистор поставить, но как что я больше не знаю
  6. #5316
    9,768
    В разных положениях переключателя создавайте разное падение напряжения на аналоговом входе в диапазоне 0-10В, в программе определяется соответствующее каждому положению напряжение, в каком-то диапазоне(плюс/минус погрешность), всё! Принимаются действия, соответствующие данному положению переключателя, например включается соответствующий положению выход! В принципе с помощью аналогового входа можно передавать и параллейные дискретные сигналы(не ваш случай), но это немного сложней в плане подбора резисторов, лучше использовать готовые матрицы и этот вопрос неоднократно уже обсуждался на форуме, короче, никто не запрещает почитать уже здесь написанное, но в плане поиска соответствующих тем могут быть проблемы!
    Для новичка особенно, как и любого другого, мне кажется, очень странное занятие, обычно так стараются не делать! Вам что, входов не хватает, можно расширить в разумных пределах с помощью модулей расширения по внутренней шине и внешнему интерфейсу!
    И ещё, у вас одновременно не может быть более одного положения переключателя, я бы предпочёл диодный шифратор, тогда для 15 положений переключателя достаточно 4 дискретных входа, для пяти(до 7) достаточно трёх дискретных входов и это тоже ранее уже обсуждалось!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2020 в 03:58.
  7. #5317
    22.04.2020
    Барнаул
    16
    Я переделываю станок FSS-400 станок консольно-фрезерный вертикальный, хочу собрать через управления через контролер, там есть 3 оси они будут управляться дискретном входами и хотел сделать управления шпинделем через аналоговые, так как там управляется пакетным переключателем 5 и 3 положений, я буду докупать входа и выходы, мне не хватит стандартных. Охото изучить пр 200, я просто не когда не програмировал эти приборы, максимум с частниками работал, надо идти в перед. Мне бы простой пример, я бы дальше пошел разбираться.
    Живи 100 лет, учись 100 лет, всего не возможно познать но надо стремится к изучению, пока мозг работает мы не будем быстро стареть!!!
  8. #5318
    9,768
    ПР102 до 40 каналов ввода-вывода + 2 модуля расширения по внутренней шине, короче всего 72 канала ввода-вывода, если не хватает, можно по внешнему интерфейсу добавить модули дискретного ввода-вывода на функций не требующие большого быстродействия, например переключатель режимов работы и т. д.
    И ещё раз повторюсь, я бы предпочёл диодный шифратор(смотрите преведущий пост, я его дополнил), у вас же серьёзный станок, а не самоделка кружка очумелые ручки(очень умелые)!
    Можно все переключатели убрать, оставив одну кнопку "Аварийный стоп", поставить сенсорную панель или СПК!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2020 в 07:09.
  9. #5319
    22.04.2020
    Барнаул
    16
    ПР102 до 40 каналов ввода-вывода + 2 модуля расширения по внутренней шине, короче всего 72 канала ввода-вывода, если не хватает, можно по внешнему интерфейсу добавить модули дискретного ввода-вывода на функции не требующие большого быстродействия, например переключатель режимов работы и т. д.
    Про сенсорную панель подумаю и ПР102, у меня просто на руках пр 200 временно дали попользоваться, думаю ваш вариант мне подайдет, попробую. Спасибо
  10. #5320
    9,768
    Какой мой вариант, вроде сейчас никаких вариантов проектов я не предлагал! По поводу диодного шифратора всё очень просто положение переключателя преобразуется в код двоичной системы, весовые коэффициенты входов 1-3 соответственно 1-2-4, надеюсь всё понятно?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2020 в 04:56.
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
