Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 239
Тема: Пожелания к разработчикам
  1. #91
    Разработчики. Может этот вопрос уже обсуждался, но перелопачивать такой объем информации сложно.
    Вопрос такой: можно ли в облаке установить ограничение на ввод числовых параметров? В аналогии как в ПР200 при настройке ввода параметров с дисплея.
    Вопрос очень актуален. Можно конечно все ограничить программно, но это лишняя возня и утяжеление кода.
    От ошибки оператора никто не застрахован.
  2. #92
    Доброго дня.
    Есть проект, где для управления оборудованием используется командное слово (слово управления) типа WОRD. Каждой числу этого слова соответствует определенная команда, например:
    OWupr - слово управения:
    0- нет действия
    1- разрешение на запись параметров:
    2- Режим ЛЕТО включить
    3- Режим ЛЕТО отключить
    4-
    5- Датчик анлог. уровня ВКЛ
    6- Датчик анлог. уровня ОТКЛ
    10 - Пуск насосов в режиме ЛЕТО
    11 - Останов насосов в режиме ЛЕТО
    12- Байпас АВТОМАТ
    13- Байпас РУЧНОЙ
    14- Байпас ЗАКРЫТЬ
    15- Байпас ОТКРЫТЬ
    16- Байпас СТОП
    Нельзя ли добавить ВКЛАДКУ "НАПОМИНАЛКА" для того чтобы администратор системы мог вносить какие-то свои записи о системе, что бы все было в одном месте. В моем случаи это будет "число/команда". Также бывает необходимость внести какие то коррективы на время, а потом вернуть назад - тоже можно записать и потом без проблем посмотреть.
    Сейчас приходится открывать дополнительный файл с записями на компьютере.
    Последний раз редактировалось CEkip; 04.04.2020 в 07:59.
  3. #93
    Здравствуйте.
    Функция enum'ов есть в списке для дальнейшей разработки. К, сожалению, в ближайшее время приступить к ее реализации не получится.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  4. #94
    Здравствуйте! хотел бы продолжить пожелания в свете выхода обновления OwCl
    1. сделайте пожалуйста возможность использовать одну и ту же переменную несколько раз в пределах одного события. бывает, что у прибора есть коды состояний, при этом часть из них, допустим, аварийная, а часть нет. в итоге в пределах одного события необходимо сделать конструкцию в виде "параметр1 = 1 или параметр1 = 2 " а редактор не позволяет выбрать переменную повторно. не актуально разобрался как это делать. ответ через сообщение.
    2. вы сделали замечательную функцию, которая не будет оповещать о некритических событиях в ночное время, но по прежнему для функции "нет связи с прибором" этот функционал недоступен. потому прошу, сделайте или возможность вносить событие "нет связи с прибором" в другие, наряду с параметрами прибора, или сделайте для этой функции задержки по отправке сообщений и расписание, как для других событий.
    3. сделайте в меню "конфигуратор" возможность сортировать приборы по объектам. когда приборов не много это не вызывает проблем, а когда их уже прилично, то искать нужный становится сложно.
    4. сделайте возможность сортировать параметры в пределах группы, чтобы после создания можно было их удобно распределить в пределах каждой подпапки, а то все в виде каши получается. особенно, если параметры добавляются "по ходу пьессы"
    5. во вкладке графики стало очень удобно отключать и включать графики, но просьба сделать так, чтобы в легенде был один параметр на одну строку, а то сложно найти нужный параметр сразу.
    6. поддерживаю предыдущего оратора, что очень хотелось бы иметь возможность расшифровывать число в регистре по заранее заданным словам (1-работа, 2- авария и т.д.)
    7. хотелось бы иметь отдельное поле комментарии для каждого параметра. вполне достаточно, чесли они бы отображались при наведении на параметр. а то сейчас расшифровку номеров событий и описание приходится вносить в название (например из последних маленькое название:
    "Код состояния насосов циркул. ГВС (1-ручн/откл; 2-пауза_Р; 3-лев.ав; 4-прав.ав; 5-оба.ав; 6-лев.раб.; 7-прав.раб;8-ротац)"
    ), что сильно перегружает восприятие списка параметров, а операторам неудобно лазить по каким-то другим файлам для расшифровки.
    Последний раз редактировалось bayk; 22.04.2020 в 17:15.
  5. #95
    10,591
    вот Вы это уже второй раз пишите, не пробовали такую конструкцию параметр1 < 3?
    или как на скрине
    ЗЫ хотя и без скобок все работает
    • Тип файла: png owen.png (35.4 Кб, Просмотров: 26)
    • Тип файла: png owen.png (35.4 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось capzap; 22.04.2020 в 17:05.
  6. #96
    или как на скрине
    ну в первом месте мне никто не ответил. я предположил, что этот функционал недоступен.
    а как вы параметр дважды применили? у меня ни копирование не работает ни повторное нажатие на параметр!
    Вопрос снимается! оказывается для повторного использования параметра на него надо нажимать не в перечне параметров, а сбоку на синие прямоугольники с его названием.
  7. #97
    Здравствуйте!
    есть ли возможность(желание,планы) реализовать для простых задач запись автоматически (по событию) прямо в облаке? Сейчас это делается либо вручную через браузер, либо скада-системой. Например - если параметр А вышел за границы, то в параметр В записать значение Х.
    Или другой пример - вывести на СМИ2 какое то значение для визуального контроля, сохранив при этом возможность обмена данными с облаком. Городить ради этого ПР200 с двумя RS485 или специальную программу осуществляющую считывание\запись (обмен данными) с облаком - неинтересно.
  8. #98
    Цитата Сообщение от kmk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здравствуйте.
    Желание и планы - есть, возможности - к сожалению, пока нет.
  9. #99
    На экране блокировки отображается сообщение:
    Новая авария: "Название аварии"
    Текущих аварий: n
    Можно ли добавить название объекта в данную надпись? У нас будут прибавляться однотипные объекты и при копировании исправлять все названия аварий проблемно.
  10. #100
    Скажите пожалуйста, когда планируется, и планируется ли вообще:
    1. Экспорт/импорт событий;
    2. Ручная настройка масштаба графиков;
    3. Удаление столбца "Код параметра" на вкладке "Параметры";
    4. Возможность работы интеграторам в мобильном приложении?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:53
  2. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  3. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:24
  4. разработчикам
    от мастер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:33
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
