Страница 527 из 782 ПерваяПервая ... 27427477517525526527528529537577627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,261 по 5,270 из 7815
  1. #5261
    Добрый день, появилась потребность читать серийный номер ПР200 в среде программирования, что бы жестко привязать одну прошивку к одному устройству, есть ли такая возможность?
  2. #5262
    8,345
    Если Вы собираетесь делать свою прошивку, насколько смог понять, то и предусмотрите в прошивке такую функцию!
  3. #5263
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Считать проект из ПР200 нельзя (прошивку нельзя считать из --- ПР можно только переписать ) .
    Сами записывайте и на каждый ПР200 вносите серийный номер в проект в виде константы .
    И выведите его на экран дисплея в удобном для Вас месте . Если будите сомневаться что это Вы записали посмотрите .
    Скорей всего на уровне проекта считать серийный номер ПР200 нельзя нет такой функции . И зачем она нужна .
    Вот мне нужна другая функция чтобы в ПР200 купленный нами не могли записать другой проект
    с целью безопасности ( с газом работаем) . А то умных много захотят модернизировать . Если такая возможность запретить записывать другой проект в ПР200 установленный на серийном изделии за который отвечает завод изготовитель этого изделия.
    Просто знаю что Овен выпускает приборы ПР200 С прошивкой и изменить её нельзя как это делается подскажите пожалуйста .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 17.04.2020 в 08:43.
  4. #5264
    8,345
    Проект не давайте, тогда всегда можно создать скрытый экран(запароленный) с вашей идентификацией, которую нельзя увидеть и подделать не зная пароля и не зная, что есть такой экран!
    Или сам пароль и использовать как идентификатор, вносить после заливки программы и хранить в запароленном макросе, тогда и с проектом проблематично подделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2020 в 09:39.
  5. #5265
    Как таковых уникальных номеров нет, но Вы можете использовать мастер тиражирования с уникальным ключом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #5266
    3,851
    Заломай/откуси/залей компаундом разъем USB и будет тебе счастье!
  7. #5267
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Стоит купленный котел газовый ( мне допустим задают такие вопросы ) .
    А умных ребят уже много . Подходят к котлу и делают на свой лад . А через некоторое время ЧП допустим
    взрыв отвечать кто будет завод изготовитель -- Как доказать что прошивку поменяли ??????
    Если бы нельзя было бы записывать -- то номер ПР200 вписан в паспорт котла .
    Или допустим меняется прибор ПР200 то и меняется и паспорт на котел . И т.д.
  8. #5268
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Заломай/откуси разъем USB и будет тебе счастье!
    Кстати идея , но только через 2 года . Но тогда и смысла нету - Не ездить же по России и ломать. На ПР200 гарантия ОВЕН 2 года . Бывают иногда проблемы .
    Овен в таком случае пошлет на 3 весёлых буквы .
  9. #5269
    8,345
    Всё равно проверить можно только до взрыва, если всё взорвалось и превратилось в пыль ,как там что докажешь, может вообще не ваше ПР там стояло?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2020 в 09:59.
  10. #5270
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    На 90% расследование идет по бумагам которые хранятся в организациях . Это плановые профилактические работы и т.д. .
    Или Я не прав поменять самостоятельно проект в этих же приборах нельзя .Прошивку проекта поменять нельзя.png
    Ответов: 7185
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:34
    Ответов: 10556
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:36
