Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ЧЯДНТ ??
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Если был сброс на заводские, перемычка 12-27 стоит?
    Верно, нужна перемычка.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день Дмитрий. Кстати в руководстве это очень сложно найти.
    Во всяком случае в глаза не бросается. У данфоса это прямо в основной схеме рисуется и поясняется для чего это.
    Проще поставить 5-12=0.(вход не используется).
    С уважением.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Да, потом это можно сделать, но если был сброс на заводские настройки, то по умолчанию перемычка должна быть
