Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ЧЯДНТ ??
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    По умолчанию ЧЯДНТ ??
    Здравствуйте!
    На стенде два совершенно новых ПЧВ3 (2К2 и 5К5).
    Пытаюсь стартануть с панели, - нет реакции (кроме светодиода). Подключаю элементы дистанционного запуска, стартую - нет реакции (при этом прекрасно видит задание с потенциометра).
    Сбрасываю параметры к заводским, проверяю ключевые - нет реакции. Подключаю движок - все тоже самое. Из вектора перевожу с скаляр - да пофиг. Ни аварий, ни каких-то промаргиваний на дисплее в моменты старта - ни че го!
    Голова начала пухнуть, обращаюсь к колл. разуму. Что я мог не учесть?
    PS: Я был бы уверен, что ПЧ неисправен, если бы рядом не стоял его младший брат-близнец с таким же видимым поведением (вот только движок к нему не подключал).
    Есть еще и третий, ПЧВ1 К75, там все нормально.
    9,885
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Элементы дистанционного запуска - это что, зачем такая загадочность? Если ПЛК, ПР или кнопки - так напишите и мало запустить, надо ещё и не нулевую выходную частоту задать, чтобы двигатель завращался. Если кнопки - включить дистанционное управление и другие соответствующие настройки, короче, что хотел посоветовать - заменить на LG!
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Это не загадочность, это сигнал на 18-ю ногу и задание от потенциометра на 53-ю. ес-но, при активированной кнопке ПУСК/ДИСТ.
    Это "заводская" настройка, если что...
    Последний раз редактировалось VaBo; 16.04.2020 в 17:24.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Если был сброс на заводские, перемычка 12-27 стоит?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Останов инверсным выбегом. Чем это может помочь?
    Верно, нужна перемычка.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день Дмитрий. Кстати в руководстве это очень сложно найти.
    Во всяком случае в глаза не бросается. У данфоса это прямо в основной схеме рисуется и поясняется для чего это.
    Проще поставить 5-12=0.(вход не используется).
    С уважением.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Да, потом это можно сделать, но если был сброс на заводские настройки, то по умолчанию перемычка должна быть
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Контакт инверсный. Там должен быть сигнал. При пропадании останов ( Это заводские установки)
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Спасибо, добрый человек! А я самонадеянный *удак.
