Страница 302 из 348 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #3011
    Пользователь Аватар для andrey7766
    09.04.2020
    Королев
    23
    при значении 1005
    Последний раз редактировалось andrey7766; 14.04.2020 в 16:51.
  2. #3012
    Цитата Сообщение от andrey7766 Посмотреть сообщение
    при значении 1005
    Полный диапазон для ШИМ 1023, как раз недавно обсуждали это момент.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #3013
    12,159
    Андрей, зачем такая разрядность нужна для регулировки мощности ??? Насколько я понял вы хотите менять длительность импульса от нуля градусов сети 50гц в каждом периоде ...255 уровней за глаза .10мс пол периода ,значит 40мкс на ступеньку ...Есть ли у вас обратная связь ??? Или ручная регулировка ?? Используйте scale - на входе 0-255 ,на выходе 0-1023
    Последний раз редактировалось rovki; 14.04.2020 в 18:26.
  4. #3014
    как сделать инициализацию установленных аналоговых значений в контроллере в задатчик каскады.
    и при изменении значения в контроллере, чтобы задатчик сам изменялся на это значение?
  5. #3015
    12,159
    Я правильно понял ,что именно ЗАДАТЧИК цифровой вас интересует ,что бы он отображал значение установленное в контроллере и мог менять уставку из каскады ???
    Любой задатчик не только пишет значение ,но и читает (обратная связь) значение. Чтение задатчиком происходит при запуске приложения, смене значения пользователем после записи, при обновлении экрана или при установке бита 13 регистра 9 (системный регистр) в единицу .
    Есть "хитрый способ" так же - делайте Задатчик из 2 компонентов Индикатор цифровой (который читает постоянно) , а по верх его задатчик с прозрачными цифрами . Тогда вы будите видеть изменение регистра в контроллере и менять значение его из каскады .
  6. #3016
    да, именно так. Думал что Вы можете сделать задатчик в каскаде с доп. входом, что бы без хитростей с прозрачным фоном. можно и так но на будущее развитие каскады учтите такой момент.
  7. #3017
    12,159
    Разных "хотелок" очень много у всех (и у нас) ,но если усложнять меню каждого компонента ,то уровень вхождения возрастет на порядок и описание будет не 100 , а 500 страниц . Поэтому есть базовые возможности и компоненты , сочетая их в разных комбинациях можно получить множество эффектов - это и есть наш подход . Надо так же минимизировать трафик между HMI и контроллером , что бы задержки были минимальны . Если все задатчики делать постоянно читающими ,то увеличится время ожидания отклика . А потом будите удивляться почему нажал кнопку ,а ответная реакция через 5 секунд ... Поэтому ,если не хотите делать из 2 компонентов , сделайте периодическое обновление экрана- в S9.13 из 9.8 (раз в 2 секунды) , тость соедините их
  8. #3018
    12,159
    Работа с массивами в Каскаде
  9. #3019
    подскажите: выделяю группу в окне - копирую - вставляю все ОК.
    надо сделать тоже самое только копию перенести на 2й экран. как?
  10. #3020
    12,159
    Элементарно - выделили компоненты ,нажали копировать ,нажали <> переход на нужный экран ,нажали вставить ...
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
