Показано с 1 по 10 из 332
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
    9,460
    Понял о чем речь, специально проверил сейчас еще раз, да действительно настройка "Период опроса" это для чтения, если добавить команду на запись, без чекбокса "запись по изменению" запись не производится, т.е. в зависимости от ситуации или устанавливаем запись по изменению, тогда отправка будет при каждом изменении, что не всегда рационально, или используем флаг записи, алгоритм его работы как и с флагом чтения.
    p.s Для меня это тоже стало неожиданностью, знал и забыл, или не обращал внимание.
    Тогда не совсем ясно как производить запись по переменной запись. Получается я не могу ей присвоить единицу из константы, иначе она единожды запишет и всё, такое я наблюдал ранее! Получается переменную записи, если она создана надо взводить в единицу с нужным периодом! Кажется начинает прояснятся механизм записи! Типа по фронту переменной осуществляется разовая запись, теперь, надеюсь я правильно понимаю? И, надеюсь, переменную не надо держать активной до окончания записи, достаточно одного цикла программы для запуска механизма разовой записи?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.04.2020 в 14:17.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
