Страница 293 из 348 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2921
    да, читать и посылать команды. Сейчас это нельзя сделать нормально
  2. #2922
    12,159
    Так если я не путаю дискрет инпут это входа контроллера , какие там команды ?Discrete Inputs — однобитовый тип, доступен только для чтения. У вас модуль ввода, не контроллер?
  3. #2923
    пускай будет модуль. есть переменная (модбас) с адресом (А) и типом bool как мне ее прочитать сейчас, и есть переменная (модбас) с адресом (В) и типом bool туда надо послать сигнал к примеру (пуск)
    как это сейчас реализовать не пользуясь извращениями с блокнотом
  4. #2924
    12,159
    Что то не понятно. Какой контроллер или модуль используете (можете в личку) .Какой такой пуск в дискрет инпут ????? Какая функция вам нужна??
  5. #2925
    с лектуса работает и от Вас этого добиваюсь
  6. #2926
    12,159
    C коилс работает (функция 1,15) , с дискрет инпут(функция 2) пока нет (шлюз битовый) ,а индикаторы битовые работают с дискрет инпут. Только не забывайте в каскаде при настройке сервера ставить крыжик RTU
    Последний раз редактировалось rovki; 05.04.2020 в 20:21.
  7. #2927
    индикаторы не работают, там нужно указать адрес и №бита как только не пробовал не работают
  8. #2928
    12,159
    Так с этого нужно было начинать - как вы задаете номер регистра и бита в каскаде и как они задаются в контроллере ????
  9. #2929
    Тип bool с адресом A должен лежать еще в какой-то области памяти, дискретные входа, или реле. От этого зависит функция чтения.
    Вот скриншот чтения 2 бит из области реле (coils)
  10. #2930
    12,159
    Уже давно сделано - битовый шлюз ,когда задаете адрес регистра ,там выбираете коилс или дискрет инпут
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
