Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
Столкнулись с такой проблемой.Имеется рабочий проект MasterScada 3.10. Около 500 ОРС-переменных. ОРС-сервер-ОВЕН. Связь с нижним уровнем по RS-485. Modbus RTU. Вся система работает. НО: возникла необходимость в нужный момент помигать расположенной в цеху лампочкой. На нижнем уровне находятся модули ввода-вывода ОВЕН МК110. Лампочка-то мигает, но медленно и неравномерно, плохо видно. Т.Е 2 сек. горит, затем 3 не горит, затем1 сек горит и т.д. В скаде используется элемент "Пульсатор". Длительности нуля и единицы-по 1 сек. Далее- в ОРС сервер и на модуль ввода вывода. Пробовали уменьшить периоды опроса скады и ОРС-сервера до 200 мс. Мало помогает. Проект скады достаточно большой-около 2500 переменных. Неужели нельзя с помощью скады организовать простое мигание лампочкой 1 раз в секунду, лучше чаще ?
Если конечно можно заменить модули МК(они разные бывают) на ПР, то можно мигать как угодно и просто подавать разовую команду записи в переменную "1" когда требуется мигать лампой, а когда лампа должна перестать мигать также разово записать "0", в генераторе импульсов задаётся нужная частота мигания, этим и обмен по сети можно разгрузить, если для вас это актуально! Я как-то так это вижу!
