Приятно познакомиться, мистер Хилмар.
Добрый день всем! После генерации кода Харделлой и открытия Кодесиса названия всех параметром к конфигурации ПЛК пишутся кракозабрами + какая-то ошибка билда вылезает. При этом код сгенерился нормально.
Собственно код ниже
Собственно что может быть? И да проект под ПЛК73...
Черепаха работает на Яве, которая в свою очередь по умолчанию использует юникод и виндузовый ср1251 превращается в такие символы
Можно сделать экспорт конфигурации и в текстовом редакторе подобрать нужную кодировку, это как один из вариантов
Как знать. Как знать.
aRRma99 использует широкоизвестный в узких кругах подход "использовать Hardella не для PRU программирования, а как редактор ST".
Такое, и для ПЛК73 тоже должно работать.
Но, блин, не сказать, что текущее состояние сильно лучше КДС :-/
aRRma99, а какие файлы получаются в итоге?
Можно на содержимое папки c:\...\Project4\target посмотреть?
Даже текущее состояние в разы лучше Кодесиса, а еще и все заработает как надо так вообще! Кстати замечал данную проблему и у самого Кодесиса. Многие студенты которые ставят себе на комп Кодесис видят в конфигурации иероглифы, причем иероглифами написаны прям все слова в конфигурации. Хотя у самого в данный момент нет такой проблемы (только при экспорте из Харделлы)
Последний раз редактировалось aRRma99; 24.03.2020 в 11:40.
