Страница 525 из 888 ПерваяПервая ... 25425475515523524525526527535575625 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,241 по 5,250 из 8880
  1. #5241
    09.03.2020
    Узбекистан
    Здравствуйте. Делаю электрика дома. Было вариант сделать освещения с мастером выключателем из импульсных релем.
    И вариант собрать это все из ОВЕНа. Купил ПР200-220.1.2.0 модуль МВ110-224.32ДН модуль МУ110-220.32Р модуль МУ110.224.16Р и АС4-М.
    Вот всё собрал их вместо подключил всё работает кроме модуля МВ110-220.32ДН которые хотел использовать в качестве выключателей. Не могу снять сигнал с кнопки состояние.
    Связь между собой все приборов по RS-485 мастер ПР200 переключил джампер на мастер на плате.
    Если кто знает помогите разобраться пожалуйста это у меня первый проект с ПЛР. Если можно сделайте шаблон с 3-4 выключателем из пр200 и мв110-220.32 и 3-4 потребителя как лампа. Спасибо заранее.
  2. #5242
    Покажите ваш проект, как вы опрашиваете модуль ввода с которого не снять сигнал ?
  3. #5243
    09.03.2020
    Узбекистан
    Привет. Вот вкладываю проект.
  4. #5244
    Здравствуйте. В проекте создал макрос. Ни как не пойму как вынести его переменные в основную программу. Справку читал не понятно.
  5. #5245
    9,770
    Только через входы-выходы макроса или макрос не создавать, тогда переменные будут глобальными, всё!
  6. #5246
    Убрали, раньше вроде было.
  7. #5247
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Никогда не было --- это не ПЛК ( которое программируется в Codesys)
  8. #5248
    В справке есть описание. И точно было в макросах с сайта. В первой версии ПИД-регуляторе сам использовал.
  9. #5249
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Может Вы имеете это . Но это только как Я понимаю для удобства в симуляции для отладки проекта
    Последний раз редактировалось Алексеев; 21.03.2020 в 05:27.
  10. #5250
    Здравствуйте. Вопрос такого плана. Есть ПР200 с зашитой программой, исходник потерял. Можно ли просто перенести управляющую программу с одного ПР200 на другой. Ну то есть вынуть из рабочего ПР200.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 23.03.2020 в 10:59.
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
