Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Помогите собрать стенды.
  1. #51
    9,453
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Бальзам на душу... Спасибо!
    Добавил бы только ещё реплику. Можно сделать не один щит с несколькими "блоками", а несколько щитов. Живучесть котельной будет значительно повышена, если глубоко разделить управление. Есть на входе или выходе насоса давление воды – он работает, нет – выключается. И это должно реализовываться “местным” устройством управления насоса, а не общекотельным блоком управления!
    Кстати, я изменил свою схему. Теперь в ней только лишь 2ТРМ1 и промежуточные реле:
    2 котла с одноступенчатыми горелками. Автоматическое каскадное управление (kotelna.tk)
    Мне кажется, к вашему случаю это не относится, Вы для управления котлом ставите несколько ТРМ и реле времени для совместной работы, если поставите одно ПР(или ПЛК) на каждый котёл, то оно с лихвой заменит все ваши устаревшие приборы и котлы смогут работать совместно без дополнительных приблуд! И никакой надёжности это вам не добавляет, а совсем наоборот, про замену в случае выхода из строя я вообще молчу, как и о цене!
  2. #52
    Он попадает в зависимость от программиста. И я его понимаю.
  3. #53
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    408
    А зря Вы молчите. "Нескольких" ТРМ там никогда не было, было два.
    Сейчас в моей схеме один 2ТРМ1 и дюжина реле (на два котла!). По нынешним страницам сайта Овен это всё оценивается где-то в пределах 8 тыр.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:35.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  4. #54
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    И вообще совсем не просторно.
    Вложение 47885
    Есть где поплясать?
    Вы так изволите шутить? Там куча места!
  5. #55
    Может, покажете на снимке место для установки ещё одного щита?
    Я вот вижу уже компромиссы в компоновке оборудования. Там нет стены, но на других стенах я не вижу требуемой площади остекления. А окна занимают место, куда можно было бы установить щит. Ещё - обратите внимание, как высоко установлен котловой щит. А под ним проходит газ. Это, вы считаете, нормально? Это тоже компромисс. И потом - я не раз сталкивался, когда при нарушении уплотнения передней крышки котла щит с таким расположением выходящими газами раскалялся до облезания краски.
    А не расширительный ли бак я вижу над котлом? Это нормально, что он установлен лёжа? А если он потребует замены мембраны - легко ли будет это сделать? А подкачать?
    Всё это не от хорошей жизни, это всё результаты "оптимизации".
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.03.2020 в 22:13.
  6. #56
    Около двери можно было заложить шкаф и побольше, КСРМ например.
    А что не так с расширителем? Вы ни разу не видели такие баки для горизонтального монтажа?
    А подкачивают их обычно шлангом и насосом, подключают и качают.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 19.03.2020 в 06:49.
  7. #57
    Около двери уже висит щит. А чтобы подкачать бак, нужна ловкая обезъяна.
  8. #58
    Щиты рассчитывают на стадии проектирования.
    Остальное без комментариев...
  9. #59
    10.02.2013
    г. Владимир
    408
    А вот "обновлённого 2ТРМ1" будет достаточно одного чтобы сделать поддержание температуры воды на общем выходе котлов по температурному графику с изломом:
    2 котла с одноступенчатыми горелками. Автоматическое каскадное управление.
    Горелки обоих котлов включаются двухпозиционным регулятором для поддержания температуры воды на общем выходе котлов по температурному графику с изломом (на “Овен” 2ТРМ1-У2). Ротация котлов
    Минимальная стоимость щита и остальных комплектующих - где-то 250$.
    Последний раз редактировалось Stentor; 24.08.2020 в 18:54.
  1. Разобрать собрать на объекте
    от alex55 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.10.2015, 13:08
  2. Помогите собрать схему отопления
    от ted в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 08:07
  3. Вопрос новичка: как попроще удаленно собрать данные
    от Владимир Николаевич в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 12:15
  4. Помогите пожалуйста собрать стенд.
    от Юран в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 18:02
  5. Лабораторные стенды
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 11:00
