Показано с 1 по 10 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от wellguy Посмотреть сообщение
    Для начала простейших архив параметров. Автоматом по изменению, либо периодический.
    1. В самой postgre создать пользователя
    2. Создать бд > назначить пользователя бд
    3. В MS4 в выбранном архиве, у меня в примере "Основной архив данных" вписать параметры для подключения скады к бд
    4. Создать переменную, установить галочку "архивировать"
    При первом подключении, скада сама создаст таблицы и пр.
    Дальше, MS4 будет сама туда все писать и извлекать данные , например для трендов, отчетов и т.д.
    Данные будут хранится в таблице data_raw
    Каждой переменной из скады в таблице item назначается свой внутренний id. По нему можно будет найти все данные в data_raw
    В таблице projects хранятся названия и id проектов
    То есть протокол PostgreSQL создавать не надо?
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Протокол Postgres нужен для использования БД как источника данных (например в рамках интеграции).
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
