1. В самой postgre создать пользователя
2. Создать бд > назначить пользователя бд
3. В MS4 в выбранном архиве, у меня в примере "Основной архив данных" вписать параметры для подключения скады к бд
4. Создать переменную, установить галочку "архивировать"
При первом подключении, скада сама создаст таблицы и пр.
Дальше, MS4 будет сама туда все писать и извлекать данные , например для трендов, отчетов и т.д.
Данные будут хранится в таблице data_raw
Каждой переменной из скады в таблице item назначается свой внутренний id. По нему можно будет найти все данные в data_raw
В таблице projects хранятся названия и id проектов
Ответить с цитированием
