Страница 524 из 888 ПерваяПервая ... 24424474514522523524525526534574624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,231 по 5,240 из 8880
  1. #5231
    масштабирование настраивается непосредственно в настройках входа ПР200, если датчики стандартные.
    Чтобы настроить сигнализацию нужен макрос Гистерезиса, иначе будете дрыгать выходом на пограничных значениях...
  2. #5232
    Как макрос гистерезиса называется?А зачем тогда макрос SCALE?
  3. #5233
    Scale для нестандартных датчиков либо если вы хотите изменять диапазоны из программы например, если у вас стандарт и диапазон фиксированный то настройками входа можно выполнить масштабирование.
    так и должен называться Hysteresis, не помню точно...
  4. #5234
    Под масштабированием вы понимаете выставление нижнего и верхнего предела на самом входе?
  5. #5235
    10,664
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Мне нужно что бы при понижение давления ниже уставки срабатывала сигнализация.Я видел в макросах блок (SCALE) но что то не до конца понял как он работает?Я правильно понимаю на вход IN подется сигнал с самого входа реле пр200 на выходе мы должны получить измерение значения?
    наверное так
    • Тип файла: owl zad3x.owl (145.1 Кб, Просмотров: 15)
  6. #5236
    наверное так
    А где об этом блоки почитать можно?В макросах не нашел.Я так понимаю 0.2 это гистерезис? rsp уставка?rPV это входной сигнал?
  7. #5237
    наверное так
    Описания блока я правильно написал?
  8. #5238
    10,664
    да, всё так
  9. #5239
    По умолчанию ПР200 маркировка интерфейсов RS485
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при установке двух интерфейсов RS485 на реле ПР200, которое из них считать первым, а какое вторым (слот 1 и слот 2 по Owen Logic)?
  10. #5240
    Левый слот, первый.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ответов: 8830
    Последнее сообщение: 30.06.2026, 13:38
    Ответов: 11911
