Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Измерение напряжения после тиристорного регулятора модулем МЭ110-220.3М
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А как вы вычисляете мощность, измеряя напряжение и ток несинусоидальной формы? Просто умножая? Тогда вы получаете неверный результат. Уже хотя бы потому, что трансформатор создаёт фазовый сдвиг между током и напряжением, причём разный для разных гармоник.
    Сам по себе трансформатор сдвигает фазу незначительно (обусловлено только его индукцией рассеивания), сдвиг зависит от характера нагрузки и ток вполне себе может опережать напряжение.
    Но вы полностью правы, - несинус умножать на несинус все равно нельзя.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,499
    rim776
    Не стоит так же забывать об обратной ЭДС индуктивностей, в момент после размыкания ключа (симистора\тиристора). Там импульсы могут и до киловольтов доходить. Вероятно это и вызывает аварию модуля. Как вариант к рассмотрению - подавать на модуль измеряемое напряжение через фильтр, ограничивающий так же и всплески напряжения. Например дроссельно-конденсаторно-варисторный.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 03.03.2020 в 13:16.
  3. #13
    Это он 50 Гц сдвигает незначительно, а 150? А 350? Съехавшие по фазе гармоники в сумме дадут не пойми что.
  4. #14
    Подтверждаю слова IVM. Микросхема, установленная внутри, измеряет только "правильную" 3-х фазку. При подаче "ломанной" синусоиды её сносит крышу, т.к. сигнал не попадает в дискретность её измерений
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  5. #15
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Микросхема, измеряющая "неправильную" трехфазку стоит 2-3 доллара, в Китае - вдвое дешевле. Зачем было городить такой прибор? Чтобы потом сделать другой, который "умеет", но стОит втрое дороже?
  6. #16
    Скажем так, купите такой прибор, который измеряет гармоники до 40-ой и т.п. Их много. Чего до ОВЕНа докапались? Он не единственный производитель.
  7. #17
    В следующий раз обязательно Вас пригласим на совещание по подбору компонентной базы.
    А пока, можете купить микросхему китайскую и мерять свою трёхфазку.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 04.03.2020 в 11:53.
  8. #18
    23.01.2019
    14
    Коллеги, благодарю вас за информацию!
  9. #19
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Ну-ну...
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post226581
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post229515
    Помнится даже, подарок какой-то хотели переслать, да так и не.
  10. #20
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    МЭ110-220.3М не может правильно мерить действующее значение напряжения несинусоидальной формы.
    Определение из википедии.
    Действующее (эффективное) значение переменного тока равно величине такого постоянного тока, который за время, равное одному периоду переменного тока, произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток.
    Не скажу за МЭ110-220.3М, но для измерения действующего напряжения нужен интегратор в виде диода с конденсатором, который преобразует в постоянное напряжение и измеряет его с помощью АЦП. Какая разница, синусоида или нет? Конечно все электронные компоненты не идеальны и такое измерение будет с погрешностью, но это не отменяет самого измерения.
    Скорее всего проблема в помехоустойчивости. Сам уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что электроника в нагрузочных цепях тиристоров/транзисторов, работающих в ключевом режиме - не работает. Например дешевые мультиметры сходят с ума в таких цепях.
  1. Контроль напряжения модулем МВ110-8ДФ
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 10:18
  2. Измерение напряжения 1кГц 0...100В
    от Ascold_Primorye в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 02:12
  3. Измерение напряжения/тока после регулировки симистром.
    от Евгений У в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 06:22
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  5. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
