Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Анр 251 трр не проходит настройка регулятора
    По умолчанию Анр 251 трр не проходит настройка регулятора
    Доброго времени суток!Помогите настроить регулятор,Имеется ТРМ 251 трр,тс рт 100,сусловарочный котел 60л,мощность 3,75 кв, диапазон работы регулятора планируется 0-100,так вот,по инструкции настроил тип датчика,произвел калибровку датчика(Сдвиг характеристик)все проверил показания идеальны,хоть температуру тела измеряй,ввел программу технолога 40-60-70-85-100,Выдержка по 10 мин каждый шаг,время роста 1 сек,начинается нагрев и прибор просто пропускает все шаги , пытаюсь провести авто настройку регулятора,в течении 2 часов происходит нагрев от 0-100 а завершение настройки так и не проходит, вода кипит,приходится опять остужать котел и заново включать авто настройку,(пробовал раза 4)Вопрос, что я не так делаю,может еще нужно что то настроить подскажите пжл,ссылку на инструкцию прошу не давать я ее замусолил уже,она сделана для инженеров производителя!
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Возможно масштаб времени -часы/минуты или минуты/сек неверно выставлен. Уставку при автонастройке необязательно делать 100 гр.С. Можно и поменьше, например 70.
    Пробовал,менял масштаб,не помогает !и программу технолога разную ставил ,все равно не заканчивается настройка!нагрев до 100 хоть лопни!))
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Если установленный масштаб времени не влияет на время выполнения программы, а уставка автонастройки не меняется... Или в конфигураторе на ПК при чтении есть отдельные нечитаемые параметры -требуется перепрошивка прибора. Выложена на сайте на странице прибора. На 15 шагов только.
    А вообще да, делать автонастройку на 100 гр.С действительно не получится, ибо вода никогда не будет 100, а прибор видит чуть не сотые доли - будет висеть на 99.99 к примеру бесконечно
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 28.02.2020 в 08:40.
    Мне его теперь нести в гарантийный сервис,я правильно понял?Может кто то напишет что делать с самого первого шага настройки перед работой,может я что то пропустил!?а сделал я следующее; Купил прибор))) собрал коробку с автоматами и тумблерами ,подключил твердотелку на 60 а с вентелятором) и радиаторами ,подключил ТС рт 100,включил прибор,установил тип датчика и настроил его,установил параметры времени часы-минуты,установил режим регулятора как пид регулирование,включил автоматическую коррекцию по температуре,создал программу технолога,включил анр!вот весь процесс что я сделал,подскажите может что то упустил?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Авт. коррекция по температуре свободных концов термопары для Рт100 не учитывается. Уставка автонастройки Y0 - 70. Под вопросом проскакивание шагов. Перепрошивку несложно сделать самостоятельно. Понадобится любой преобразователь USB/RS485, например АС4. И соответственно программа прошивки с сайта owen.ru. Там же в принципе можно скачать конфигуратор этого прибора - значительно проще будет работать.
    Сбой параметров прибора как правило может возникать при плохих сетях/помехах -частотники, сварочники, мощные пускатели.... Рекомендуется фильтр по питанию, например БСФ(Овен)
    Y0 70 -Это так понимаю програма технолога 70 градусов?или этот параметр нужно искать в меню?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Параметр Y0 в меню - Регулятор - ПИД регулятор - автонастройка(параметры). 70 это чисто значение , среднее по вашим температурам. Уставка используемая прибором только при автонастройке ПИД регулятора. Коэффициенты ПИД для одного обьекта в определенной мере зависят и от поддерживаемой температуры. Если нет возможности при каждом изменении уставки менять и коэффициенты ПИД, выбирают нечто среднее.
    ВАААх,а можно на русском)))Например:Войти в меню,выбрать папку SENS затем,,,,итд.Я не понял вышеизложенного!Извиняйте! заранее спс
  1. Настройка ПИД регулятора на ТРМ 212
    от ksi69 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 18:06
  2. Настройка ПИД регулятора
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 18:43
  3. Настройка ПИД регулятора на ПЧВ ОВЕН
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 15:15
  4. Ручная настройка ПИД-регулятора
    от Kotov666 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 20:59
  5. Настройка регулятора ТРМ101
    от Иван_гость в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 15:36
