Страница 136 из 496 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138146186236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1351
    три целочисленных
    Надо 24. Наверно слишком много будет вычислений.
    Что-то я туплю.
  2. #1352
    Вот есть запароленный макрос. Пароль знаю, могу открыть. Что надо сделать чтобы он не требовал больше пароль?
  3. #1353
    13,624
    Если в свойствах макроса нигде нет удаления пароля, просто создайте новый свой и перетащите все туда и сохраните новый макрос.
  4. #1354
    9,969
    Удалите пароль, оставив пустое место, это когда ничего нет(ни каких знаков), всё!
  5. #1355
    Цитата Сообщение от capzap
    больше читать надо, начиная с информатики
    Я как бы в курсе. Вы сколько занимаетесь программированием ПЛК, ПР, если не секрет?
    Я - 1,5 года, когда получается. Я не инженер АСУ и не занимаюсь разработкой. У меня непосредственных должностных хватает. Так, что я понимаю, что мои знания в данном вопросе начальные. Поэтому и спрашиваю в теме "разные вопросы новичка".
    Последний раз редактировалось stanislau; 25.02.2020 в 23:27.
  6. #1356
    9,969
    Что-то я туплю.
    Наверно и подписать надо по-человечьи, чтобы не попутать, например так:
  7. #1357
    Доброго дня.
    Подскажите такую безделицу. В ОЛ нужно чтобы
    Нажали вход первый раз, включился выход 1, отпустили выключился.
    Нажали второй раз включился выход 2, отпустили выключился.
    И так далее по кругу выход 1-2-1-2..
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 07.03.2020 в 13:53.
  8. #1358
    9,969
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Спасибо
    Примерно так:
    Много раз подобное обсуждалось:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27724&page=2
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=56
  9. #1359
    12,159
    Доброго дня.
    Спасибо
    Это типа задачка ???
    Вот одно из 10 решений
  10. #1360
    Нет, это не задачка.
    Пару дней пытался соорудить функцию управления насосной станцией. Там два насоса работающих попеременно. Пробовал на тригерах, ни чего путного не вышло.
    Сергей спасибо, думаю это то что нужно.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
