Показано с 1 по 10 из 43
Тема: МВА(У)8, Modbus-RTU. Интересные наблюдения.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    ошибки по Rs485 есть даже на коротких проводах. осциллограф видит идеальный сигнал на шине, а задержки передачи даже одной переменной (из 3-х передаваемых) может достигать 3-х секунд. это очень много!
    во многих случаях это недопустимо!
    я считаю, что это проблема схемной части порта.
    разработчики не пробовали решать эту проблему за счет изменения принципиальной схемы порта?
    выложите лог гипертерминала и полное название контроллера.
    какая версия прошивки контроллера?
    порт дорабатывать не нужно - 485 работает на 1200 метров с 20 приборами - был опыт.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    У меня сложилось впечатление, что на длинных линиях он работает лучше чем на коротких.
    Резисторы на концах линии ставятся что бы не было волновых отражений от конца линии и образовани эхо или стоячей волны. Но это справедливо для длин сравнимых с длиной волны. А тут длина меньше метра и проблемы со связью. Нет ни потерь, ни заваливания фронтов ни отражений... Но проблемы со связью есть. Проскакивает 81 ошибка, задержки связи 1-3 сек.
    Ошибки наблюдались на разных проектах. Причём на предидущем проекте (плк 100+3ТРМ151 через 1 м кабеля) путём подбора кабеля и резисторов удалось добится сносных результатов (задержка до 1 сек). Но ведь это значит, что устойчивость связи на грани...
    Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 06.02.2010 в 18:59.
    Та же проблема с ошибкой 81, только с панеелью ИП320.
    Попытался сделать синхронный обмен с панелью следующим образом:
    счетчик увеличивается каждые 15мс., Выделяю передние фронты.
    К примеру по первым 10 фронтам отправляю команду 255 на Universal Modbus device c выходными регистрами, потом подаю 2 раза команду 254
    И расчитываю, что по крайней мере 8 регистров передалось и в дальнейшем не передаются.
    Polling time стоит - 10
    Work mode - By command.
    По следующим 12 фронтам аналогично опрашиваю Universal Modbus device с 8 входными регистрами.
    После чего обнуляю счетчик и цикл обмена начинается заново.
    Однако заметил, что когда разрываю связь с датапанелью, ошибки 81 не возникает при передаче регистров из ПЛК(мастер), а возникает только при приеме. Так и должно быть?
    Где можно найти описание обмена по 485 с временными диаграммами с привязкой к циклам ПЛК?
    К примеру сколько раз команду 255 подать, с каким интервалом, через какое время можно опрашивать? Сколько раз нужно подать команду 254, с какими интервалави? Через какое время гарантированно не будет передачи? Сетевой обмен в начале цикла ПЛК начинается? В конце?
    Последний раз редактировалось jjj; 28.05.2010 в 12:27.
    хотите чтобы все работало с первого раза - не покупайте приборы овен. у меня на складе целая куча мва8 - слава богу плк63 купили только три штуки. купили бы больше - лоханулись.
    приборы овен с первого раза работают только те, которые неоднократно проверены на личном опыте.
    мв110 - вроде как с первого раза заработали без косяков, глядишь через годик вообще косяков нигде не будет.
    вообще овеновцы молодцы, я бы из атмелок и пиков такой производительности и не выжал жы. как говорится - дешевле только даром.
    Последний раз редактировалось Доренский Алексей; 12.10.2010 в 06:37.
    поясните следущую ситуацию: начиная с 249 адреса для модбаса и выше, конфигуратор для мва8 не отображает последние входы. насколько я понял конфигуратор перводит прибор на протокол овен, но при этом ограничивает адрес в 255 как максимальный. бред какой-то
    • Тип файла: jpg MVA8.JPG (82.7 Кб, Просмотров: 151)
    Ельцов Андрей
    Гость
    не конструктивная критика. вы ведь говорите о конкретных приборах, а не о всем нашем оборудовании.
    по количеству проданных и продаваемых приборов, можно судить, что у большей части клиентов эти приборы работают (скорее всего с первого раза).
    есть конечно нарекания и не всегда есть возможность оперативно их исправить. связано это с возможностью "зацепить" код и испортить существующий вариант. а как следует из ваших слов: "я бы из атмелок и пиков такой производительности и не выжал жы" - код там "не простой".
