Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Изучение подключения датчика к модулю
  1. #31
    я правильно понимаю, что с таким багажом знаний Вы готовы спорить со мной на интерес, устраивать холивар из-за погрешности в 2 градуса, а помочь Artem86rus с его проблемой это Вам не интересно
    Да как глянул начало темы, а там Овен Лоджик, в котором у меня практики нет...
  2. #32
    Можешь объяснить еще 1 момент)
    1. Есть тот же самый датчик, проверь пожалуйста подключение Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20200220_211317 (Копировать).jpg
    2. Как я понимаю потом нужно для этого Pt100 найти правильный Макрос и в него внести типо такие переменные(После макросы 2 переменные на экран выводим)Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    Я попозже попробую разобраться почему там 999...Напишу как смогу или не смогу
  4. #34
    Мне уже помогли там выше в "теме".Я сам учусь щас в этой сфере,домой взял этот модуль да пр200,поиграться, да поузнавать для себя что-то новое)))
  5. #35
    Совершенно не правильное подключение. Подключайте по 2-х проводной схеме. Скажем, 1 из красных на AI1, белый на COM3, второй красный свободный.
  6. #36
    А зачем AND между входами? И константа сопротивления проводов примерно такая же как и сопротивление самого датчика при комнатной темп? Ничего пока не понял)
  7. #37
    1. Подключил я этот датчик как ты и сказал. Зашел проверил в пр200 (Входы-Аналог-Состояние) Он сопротивление показывает
    2. Не могу только эти переменные 2-е вывести на экранНажмите на изображение для увеличения.
  8. #38
    А что Вы ожидали там увидеть? Вы элементарно в технике измерений разбираетесь?
  9. #39
    Я понимаю это на уровне абитуриента и не более.Я вас помочь попросил, а не знаниями с вами перекидываться кто че знает...
  10. #40
    При чем тут абитуриент? В мое время азы этого преподавали в школе.
    Термодатчик выдает сопротивление, зависящее от его температуры. Его Вы видите в свойствах входа. Макрос переводит значение сопротивления в температуру. По другому это просто не может работать.
    Поскольку сопротивление низкоомных термодатчиков не сильно превышает сопротивление соединительных проводов - то или 3-х, 4-х проводная схема подключения, компенсирующая значение сопротивления провода или коррекция, как в макросе.
  1. Ответов: 192
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 20:32
  2. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  3. Проблема подключения датчика температуры
    от Cruzaed в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2019, 13:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 18:40
  5. Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 07:25
