Страница 131 из 455 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 4549
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1301
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Так в самой группе можно настроить переходы к группам. Сколько угодно.
    Вот так ?
    Подразумевается, что при копипасте группы, сохранятся все переходы, и при добавлении новой группы мне надо будет создать переход между группами.
    А сейчас если я добавлю еще группу из 5 экранов, надо все ручками делать
  2. #1302
    Подскажите как записать данные с экрана пр200 в переменные, что бы они сохранились и были использованы при последующем включении.
  3. #1303
    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    Надо поставить галочку «энергонезависимая» в свойствах это переменной
  4. #1304
    В симуляторе после остановки переменные сбрасываются на умолчания, а нужно что бы осталось последнее введенное значение.
  5. #1305
    Вот из справки:
    Режим симуляции работает по следующим правилам:
    • программа (вкладка Схема) и макросы моделируются по отдельности;
    • работа блоков, не имеющих связи ни с одним из выходов прибора или выходным блоком сетевой переменной, не симулируется;
    • симуляция не будет работать для энергозависимых и некорректно привязанных переменных.
    То есть для энергонезависимых переменных есть ограничения.
    Да и вообще лучше сразу забить на симулятор, в симуляторе всякие штуки с таймерами, по крайней мере у меня, работают совсем не так как на ПР.
  6. #1306
    Значит, если я правильно понял, введенные с экрана пр200 энергонезависимые переменные при повторном включении не будут сбрасываться на по умолчанию? Самого прибора нет и реально проверить не могу.
    Последний раз редактировалось mihatin; 14.02.2020 в 08:41.
  7. #1307
    Да, с экрана сохранятся.
    Только надо помнить, что при повторной загрузке проекта в ПР, значения будут взяты из "по умолчанию"
  8. #1308
    Ежели эти переменные задаются только с экрана, то они сохранятся в энергонезависимой памяти.
  9. #1309
    Спасибо за объяснение!!!
  10. #1310
    Среда пишет про наличие циклической связи. Не пойму какая тут может быть циклическая связь и что делать.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
