Страница 518 из 888 ПерваяПервая ... 18418468508516517518519520528568618 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,171 по 5,180 из 8880
  1. #5171
    9,769
    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    Мне надо что бы работало.
    Так объясните как Вы хотите?
    Если по уровню в водонапорной башне включать-выключать насосы, то ставите датчик на водонапорной башне и ПР200(достаточно 2ТРМ1) рядом, дискретными сигналами управляем насосами, всё!
  2. #5172
    С этого начнём.
  3. #5173
    9,769
    С этого начнём.
    Что значит начнём, Вы как планировали(хотели) сделать?
  4. #5174
    Я ни чего не планировал, всё спланировали за меня. Площадка находится за 50км. Мне пришли и сказали - делай. Между датчиком и скважинами 500м, мы положили с трубами кабель ВВГ4*1.5. Вот и все планы.
    До этого делали две площадки башни делали в 5 метрах от скважин. Там всё прекрасно работает. Б...ть кто так решил с этой, я концов не найду.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 10.02.2020 в 08:21.
  5. #5175
    9,769
    А на скважины подведено питающее напряжение, стоит пуско-защитная аппаратура для запуска двигателей насосов, короче, как насосы включаются, Вам и силовую часть надо делать или только управление?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2020 в 08:49.
  6. #5176
    На скважинах 380, пускатель, зашита МНС1 и УЗОТЭ-2У. Контроль по включенному пускателю.
  7. #5177
    9,769
    Тогда 4 жил вполне хватит: 2 жилы для питания ПР200, 2 оставшиеся для управления 2 насосами, чего здесь по-вашему не хватает?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2020 в 15:22.
  8. #5178
    Здравствуйте. Подскажите решение проблемы. Нужно управлять двумя скважинами наполняющими водонапорную башню. Имеем ПР200 и датчик ПД100. Наши чудики постарались и разнесли датчик и скважины на 500м закопав провод ВВГ 4*1,5 между ними. На таком расстояние идут дикие помехи. Как их отфильтровать? На что влияет постоянная времени фильтра? Инерционность системы приличная, да и точность бешеная не нужна. ПР200 нужен для организации слежения за работой скважин (не включений, аварийных отключений и тд) и уровнем (его отслеживания и если надо чтоб бил в набат), так как наличие воды очень критично. Люди по ночам хотять спать. Куры они дуры и им не объяснить почему нет воды, чуть чего сразу на тот свет.
    Сергей пожалуйста прочитайте по внимательнее мой первый пост. На башне нет помещения только технологический колодец где датчик и возможно затопление по весне. Ладно решу я как нибудь и эту проблему. Завтра выезжаю на место.Сегодня день размышления и подготовки.
  9. #5179
    9,769
    В принципе сопротивление километра вашего провода для токовой петли незначительное, можно попробывать, если поблизости нет силовых линий и источников помех, постояную времени фильтра увеличить до 20-60 с! У меня более 20-30 м никогда не было поэтому ничего сказать не могу!
    Сейчас вроде зима, гроз и молний пока не предвидится, а до лета можно купить датчик с выходом RS485 и протоколом модбас и соответствующий провод и переделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2020 в 11:55.
  10. #5180
    13,406
    Ну так там в трубе 380 еще силовой кабель, если я правильно понимаю.
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
