Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Алгоритм для 3-хпозиционного переключателя
    9,905
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Проще всего:
    Вложение 47123
    А если так:
    capzap Тоже не лишено смысла, хе-хе.
  3. #13
    А если так:
  4. #14
    10,591
    вообщем то это и есть линейная регрессия, я не стал её использовать чтоб сошлось при варианте когда два входа активны выход был единица, но так как эта ситуация может не быть тогда можно вариант Сергея и без селектора
    • Тип файла: png owen.png (110.2 Кб, Просмотров: 31)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:55
  2. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
  3. САУ-МП изменть алгоритм
    от Serg_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 05:04
  4. Алгоритм ПВУ
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 20:21
