Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Битовая маска
    По умолчанию Битовая маска
    Есть переменная AlarmFlags. Тип данных uint16.
    Требуется создать событие по выставлению битов в переменной AlarmFlags. Например,
    бит 0 равен 1 -> Событие: "авария №1"
    бит 1 равен 1 -> Событие: "авария №2"
    бит 2 равен 1 -> Событие: "авария №3"
    Как я понял, при написании выражений для создания нового события есть только логические операторы, побитовых нет.
    Какое требуется написать вырождение при создании событий?
    С помощью битовой маски можно создать 16 отдельных переменных с булевыми значениями. Но городить столько лишних переменных крайне не хочется.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    AlarmFlags.0=1 >> Событие: "авария №1"
    AlarmFlags.1=1 >> Событие: "авария №2"
    AlarmFlags.2=1 >> Событие: "авария №3"
    Так пробовали?
    Попробовал, результат:
    Bad Request (#400): Выражение содержит ошибки.
    10,723
    Если правильно понял из предыдущих тем, логические операторы не умеют работать с битами в Овен клауд. Сделали только создание переменных выдергивая биты и только.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Bad Request (#400)
    Полный текст хотя бы одной строчки можете привести? Интересует синтаксис.
    Скрин
    10,255
    Цитата Сообщение от Lisithea Посмотреть сообщение
    можно попробовать так, умножение это удаление не нужных старших разрядов, деление это удаление младших ненужных разрядов потом сравнение с состоянием требуемого разряда. Авария пришла на скрине видно, хотя я в это и не верил )
    • Тип файла: png owen.png (102.5 Кб, Просмотров: 50)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Lisithea
    В КДС правильный синтаксис будет
    IF AlarmFlags.0=true THEN *действие 1*; END_IF;
    Но если уважаемый capzap говорит, что в облаке синтаксис через точку не работает, то значит так оно и есть.
    Ему в этом вопросе я доверяю больше чем себе.
    10,723
    capzap непонятна логика. Например пришло число 9 (1001), 3 бит выдерните ?
    10,255
    не проще прочитать как устроены SHR/SHL?
    смещение на один разряд это умножение/деление на 2, поэтому из 15 -3 = 12, два в двенадцатой степени это то число на которое надо умножить, 32766 это с 15 разряда переместить в нулевой. Но скорее всего рабоать не будет потому что в элементах для наборки выражений отсутствует деление по модулю, значит возможно отсутствует ограничение на работу только с 16битными числами и при смещении вправо все единицы находящиеся слева вернуться обратно, это можно проверить в моем варианте если сменить знак больше на равно
    В любом случае создание 16 переменных по битовой маске пока единственный работоспособный вариант
  1. Битовая маска для MB-110-xxx 16
    от Р.Александр в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 15:16
  2. Битовая маска
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 00:36
  3. Маска значений входов.
    от Вадим2881 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 09:31
  4. битовая маска для сми-1
    от Р.Александр в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 18:28
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 08:33
