Всем доброго времени суток! Ребят подскажите возможно ли в пр-ке сделать пошаговое выполнение? точнее:
Есть датчик влажности и датчик температуры токовый сигнал 4-20ма ( этот кусочек побежден макрос преобразователя и регулировки все испытано работает четко)
1 шаг задаем температуру 60С, влажность50%, при необходимости временную паузу перед вторым шагом, при достижении влажности (только влажности) происходит переход ко второму шагу ( или если задана пауза то она выдерживается и только тогда переход ко второму шагу)
2 шаг все как и в первом только другие заданные показатели влажности, температуры, времени.
и так хотя бы 5 шагов ну и обязательно в каждом шаге пункт окончания потому как если будет всего два шага или три чтобы можно было обозначить конец выполнения программы.
Как то вот так если вдруг что неясно написал спрашивайте.
И конечно всем заранее огромное спасибо.
