Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК100 работа с файлами не получается
    По умолчанию ПЛК100 работа с файлами не получается
    Решил поучиться работе с файлами, посмотрел описание, сделал тестовый пример.
    ПЛК100, без М, самый простой.
    Файл открывается, пишется, но не закрывается.
    Уже все по шагам проверяю, на каждый чих - свой статус, и ничего.
    Файл фактически создается, его видно браузером, после перезагрузки контроллера его можно удалить из браузера. Скачать из контроллера - нельзя.
    ЧЯДНТ?
    (в примере EN1 - надо дергать руками).
    • Тип файла: jpg 001.jpg (176.0 Кб, Просмотров: 39)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 31.01.2020 в 11:57.
    Life is complex: it has both real and imaginary components.
    10,255
    тяжело же Вам будет в дальнейшем, раз не используете модуль button, как раз от него бы и запитали свой en1
    А так на вскидку всё что после элемента сравнения writecount с нулем работать не будет
    Переусложнили. Все очень просто - открыли, писнули, закрыли. Ровно 3 строки. А сейчас побили/порушили все напрочь небось, что перепрошить нужно.
    начал как раз с простоого, не заработало.
    Полез вглубь, по шагам смотрю.
    Затык именно в закрытии файла.
    Ничего не побито, все живо. Залил другую программу все ок.
    Почему может не закрываться файл?
    Дескриптор правильный.
    так там после сравнения только и осталось, что файл закрыть. Stage3 в тру переключается, значит есть контакт.
    Причем на функцию закрытия управление приходит. Но файл не закрывается. Почему?
    Добрый день! Есть цель:сделать сохранение значения цифровых входов на борту самого плк,с дальнейшим извлечением информации и созданием отчета...может кто то посоветовать уроки обучающие по этому направлению?заранее спасибо!
    Смотрите все на тему "модуль архивации" или "архиватор".
    контроллер на работе, у меня уже 22:30 вечера.
    Завтра попробую прогнать ваш пример. Аж интересно стало, я изначально почти так же делал, но на CFC.
    А как качаете ? Если plc_io, то гуляет инфа что некоторые версии плохо читают, а некоторые плохо пишут ))
    Процитирую сам себя:
    Соответственно все действия по просмотру и удалению делал ПЛК браузером и скачивать пытался кодесисом.
    1.для начала нужна оценка предполагаемой максимальной частоты коммутации. Не во всех случаях будет адкватным решение хранения на плк
    2.т. к. нужен отчет, то видимо нужна и метка времени. Вне зависимости от архиватор/руками нужно подумать об синхронизации времени с пк (вы читать будете, а значит и соединятся) чтоб не расчитывать на надежность батареек (или что там) плк. Ведь отчет это точное время а не абы какое.
    3.Особо про архиватор не ведаю (обхожусь без него, он не гибкий), самое компактное это сохранять маску входов только при ее изменении. Но это по задаче и п. 1 - иногда можно и прям в файлик писать по-русски типо "закрылся клапан такой-то"
    Частота коммутации примерно 50 значений входов в сутки,плюс каждые 2 минуты съем значений температуры,т.е. около 800 значений за сутки. Да,время тоже нужно чтобы было указано,но на счет синхронизации я не думал,потому что на плк будет постоянно подано напряжение ,и значения времени будем принимать на основе плк.
    Последний раз редактировалось electromash; 03.02.2020 в 09:58.
    Валенок, не путайте людей. Актуальная версия plc_io отлично работает в любом направлении. Ранее были версии с нюансами, но это такая древняя история...
  1. Работа с файлами в СПК207
    от Evgenyi в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 28.09.2019, 12:30
  2. Работа СПК с файлами на SD
    от GoodLuck в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 13:42
  3. Lua в MasterSCADA: работа с файлами
    от SokolovS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 09:04
  4. Плк 100 работа с файлами
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 14:07
  5. Работа ПЛК с внешними файлами
    от korzhyk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 17:49
