Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Проблема с ТХ01
  1. #31
    Здравствуйте.
    Скажите, пожалуйста, как заставить работать ТХ01 в режиме тахометра?
    Версия ТХ01 идёт на 220В без выходных устройств. На вход импульсы подаются.
    По параметрам получается, что все значения ВУ = 0 (outdaC и outdo).
    SrcC стоит tacho, но почему-то тогда горит верхний индикатор « » (светодиод засвечен, если прибор ведет измерение времени наработки). Как так?
    dttA - в минутах
    фильтр на максимуме - 2500.
    Какие параметры тогда ещё настраивать?
    Множитель, например, меняли - не помогло.
  2. #32
    24.08.2015
    Саранск
    19
    Тахометр ТХ01-RS с датчиком PR18-8DN на двигателе, обороты двигателя 1490 об/мин, тахометр измеряет не понятно что, счет идет до 4000 тысяч, а затем идет сброс на 0 и так и стоит пока не станут падать обороты после выключения. С настройками игрался, советы техподдержки выполнял, но увы вопрос не решается. Да датчик снимает 6 импульсов за оборот. Жду подсказок. Откатился на заводские настройки, тахометр начал считать с большим разбегом 8500-9400 об/ мин, то есть оринтировочно завышает обороты в 6 раз. Каким коэфициентом проводить корректировку?
    Последний раз редактировалось niklit; 24.04.2019 в 16:21.
  3. #33
    Question Входы ТХ01
    Не стал создавать новую тему - благодаря "крутой техподдержке" отказался от покупки партии ТХ01-RS, но хотелось бы все-таки прояснить один момент у тех, кто использовал этот прибор.
    В приведенной внутренней схеме прибора оба пина входного оптрона выведены изолированно на клеммник.
    Но почему-то в характеристиках прибора указана возможность применения датчиков только NPN.
    Ни звонки, ни переписка с "техподдержкой" ничего не прояснили.
    Почему изготовитель утверждает, что использование PNP датчиков невозможно?
  4. #34
    9,936
    Цитата Сообщение от Mike_Estra Посмотреть сообщение
    Даже если объединены, с общим плюсом, что это меняет?
  5. #35
    Ну да, конечно, абсолютно согласен.
    (Ну, только в этом случае придется использовать внешний блок питания).
    Так почему же такое ограничение??
  6. #36
    9,936
    Ну Вы сами как думаете, если входа изолированны друг от друга и от внутренего источника питания, то коммутируй как хочешь, хоть по минусу, хоть по плюсу! Вероятно, ошибка закралась!
    Может какой ихний "авторитет" писал это, как ему скажешь что он балбес, это бывает равносильно стать безработным!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.01.2020 в 12:01.
  7. #37
    Хотите, я приведу один из ответов "техподдержки" по e-mail?
    Техподдержка:
    В приборе ТХ01-RS на входе установлен оптрон, направленный в одну сторону.
    Чтобы можно было использовать и n-p-n, и p-n-p датчики, нужно, чтобы там была уставлена оптопара.
    Последний раз редактировалось Mike_Estra; 27.01.2020 в 12:12.
  8. #38
    9,936
    Техподдержка:
    Не хочу я их ответы читать, наверняка неумные, Вы лучше купите один прибор и проверьте подойдёт ли он вам.
  9. #39
    Здравствуйте! ТХ01 способен работать с npn и pnp датчиками, при условии наличия внешнего источника питания. Уточнили у наших схемотехников.
    эмиттер - на +24В
    коллектор - на клемму "11"
    клемму "12" на -24В.
    Схемы в РЭ дополним, на сайте информацию обновим, техподдержку проинформируем. Благодарю за проявленную активность.
    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»
    e-mail: m.garist@owen.ru
  10. #40
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Невозможно установить дробный множитель на приборе. При любом значении параметра FdP множитель остается целым числом. Как установить десятичную точку у множителя? Или на новых приборах точка у множителя не отображается? На ранних приборах (со слов клиента) точка выставлялась.
    Последний раз редактировалось Ollema; 19.05.2020 в 08:43.
  1. ТХ01 и функции счета
    от Maksim S.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 22:35
  2. Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    от alexval2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 12:41
