Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    создайте нагрузку для токового выхода = 500 Ом, падение напряжения на нагрузке составит 2-10 В,
    То есть вполне реально заставить работать токовый выход как дискретный?
    Примерно так. Только что брать за "землю"?
    9,963
    Надеюсь, это шутка такая, типа купить самолёт и ездить на нём как на автомобиле, Вам можно обратить внимание на ПР200 пятой модификации, там 12 дискретных выходов или это:
    https://owen.ru/product/prm
    Короче, обычно так берут:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2020 в 21:39.
