Страница 57 из 96 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 953
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #561
    28.08.2019
    Сургут
    654
    https://cloud.mail.ru/public/56VG/34SeRq42t
    Filini кинул в облако тот файл
    СПАСИБО! Скачаю.
  2. #562
    4,205
    По умолчанию Генератор случайных чисел.
    Вариант генератора случайных чисел
    При включении(первый цикл) проверяется вход I1(НачЗнач). Если I1=0, то генерация начинается с числа "123456", в противном случае - с НачЗнач.
    Пример использования и масштабирования генерируемых случайных чисел в диапазон от A до B
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #563
    А на пустых входах там что? Две EQ в левом верхнем углу и PUTBIT в правом.
    Вопрос снимается - мне в другой ветке объяснили.
    Построил первую сотню для начальных значений 123456 (синий) и 654321 (красный), есть большие монотонные куски, для крипты совсем не годится, но если это для отладки алгоритмов то наверное годится. Что бы добавить "хаоса" можно еще пару раз побитный ксор от результата взять. Если же речь идет о "соли" для шифрования то получить "хорошую" случайную последовательность программно очень и очень трудно (надо смотреть куда то в р-н SHA512, но это крякнешь кодировать на ОЛ), поэтому делают так - вешают один аналоговый вход на провод, который болтается в воздухе (хорошо если пара ПЧ или коллекторный мотор рядом работают), постоянную времени на 0, затем берем младшие 4..8 бит от результата складываем между собой на нескольких циклах и из них накапливаем соль, имея которую можно надежно и просто зашифровать данные для передачи по открытым каналам.
    Последний раз редактировалось nickbeljaev; 25.01.2020 в 04:14.
  4. #564
    Как отсюда добавлять макросы в библиотеку?
    открываю ссылку - Черный экран
  5. #565
    Истек срок хранения файлов, попробуйте написать автору.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #566
    Подскажите пожалуйста где можно скачать коммутатор целых чисел и с плавающей запятой.
    Последний раз редактировалось Alges; 25.02.2020 в 08:52.
  7. #567
    из библиотеки макросов, встроенной в ОЛ. вас интересуют мультиплексоры.
  8. #568
    9,786
    В текущей теме на стр.27 мы когда то обсуждали коммутатор(и не я его так обозвал):
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=27
    Там имеются 8 входов и 8 выходов и настройками каждого выхода определяется сигналы с какого входа будут на этом выходе, Вы наверно хотели нечто аналогичное для целочисленной и вещественной переменных?
    Если это так, тогда Вам потребуются 8 мультиплексоров, целочисленные мультиплексоры имеются на стр.30:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=30
    Мультиплексоры вещественных переменных тоже много раз выкладывал, впрочем в макросе на 16 входов достаточно заменить целочисленные SEL-ы на вещественные, чтобы переделать целочисленный вариант в вещественный, надеюсь понятно?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.02.2020 в 16:56.
  9. #569
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Коллеги разъясните пожалуйста почему в ОЛ отсутствуют функции побитовые логические операции Отсутствуют логические побитовые операции.jpg .
    Они очень востребованы и реализовать их как мне кажется не так сложно программистам ОЛ . Или может быть существуют стандартные Макросы ?????
    Подскажите зачем изобретать велосипед . Хотя макросы будут занимать предостаточно ресурсов .
  10. #570
    9,786
    Почему отсутствуют, они присутствуют, всегда их использую, когда требуются!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2020 в 12:39.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
